Страница 734 из 897 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744784834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,331 по 7,340 из 8970
  1. #7331
    привет.
    подскажите, есть ли способ прямо в программе менять интервал запуска задачи?
  2. #7332
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    привет.
    Ставите выполнение задачи по событию и в программе вызываете это событие с необходимым вам интервалом.
  3. #7333
    Спасибо за идею, конечно.
    Но я хотел бы вызывать эту программу довольно часто (1000 раз в секунду) и менять частоту вызовов очень плавно (шагами по 5%).
    Ваш метод не подойдет, потому как нужно будет создать супер задачу, которая сама будет работать с частотой примерно Х10. Это нереально.
  4. #7334
    А если прям в программе сделать фильтр вызовов с нужной скоростью?
    Ну, большой-большой IF на весь код программы (или Действие) и свой таймер?
  5. #7335
    Задачи можно вообще не использовать, а вызывать программу прямо из PLC_PRG с нужным периодом, который можно задать переменной и менять её.
    Для вызова с периодом 1 ms, PLC_PRG тоже должен вызываться с периодом 1 ms. Период менять таймером.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.07.2024 в 12:38.
  6. #7336
    По умолчанию "глобальный" POU для нескольких устройств
    Подскажите, верно ли я понимаю, что если непосредственно в проект добавить ПОУ как на рисунке
    затем в конфигурации задач (или любым другим способом) вызывать это ПОУ на разных устройствах из проекта, то на этих устройствах мы получим копии этого "глобального" ПОУ. Подойдёт ли это для задач удобной отладки и масштабирования, когда, например, есть много ПЛК с идентичными проектами, но разными сетевыми настройками, работающие в одной сети.
    Какое вообще штатное назначение этих "глобальных" ПОУ?
  7. #7337
    Да.
    Именно такое, какое вы описали. На этой вкладке размещаются объекты, которые будут доступны для использования в приложениях всех контроллеров, добавленных в проект.
  8. #7338
    Добрый день. Мне нужно повторить проект сделанный в TIA Portal (ПЛК1200) на СПК1хх [М01] с модулями М110. В Тиа реализован ООП подход: есть ФБ с программой и есть десяток экземпляров блоков данных "привязанных" к ФБ. Очень удобно, чтобы не плодить кучу кода при работе типового оборудования (вроде насосов, например). Сейчас сел за Codesys 3.5 и с ходу не нашёл подобной возможности. Прошу подсказать где поискать и как это здесь правильно реализуется.
    Как вариант, буду писать функцию и вызывать её со ссылкой на разные структуры данных, если нет блоков данных, которые можно подтягивать к выполнению ФБ.
    Последний раз редактировалось mf_; 22.07.2024 в 11:44.
  9. #7339
    В CODESYS V3.5 экземплярность реализуется на уровне ФБ.
    Т.е. каждый экземпляр ФБ получает свой отдельный "блок данных".
    Я вам на почту отправил статью, которую наш отдел рекламы планировал опубликовать в относительно ближайшее время.
    BASIC.ONTIME - это имя ФБ, а fbOntime - имя его экземпляра.
    Можно объявить fbOntime_2, fbOntime_3 и т. п. - и это будут отдельные экземпляры, данные которых не будут пересекаться.
    Или можно сразу объявить массив из них:
    Код:
    afbOntime: ARRAY [1..3] OF BASIC.ONTIME;
  10. #7340
    Статью получил, читаю, изучаю. Спасибо!
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
