Страница 732 из 897 ПерваяПервая ... 232632682722730731732733734742782832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,311 по 7,320 из 8970
  1. #7311
    08.06.2021
    СПб
    63
    У меня есть файл EDS ( с описанием модуля вход - вывод ). Могу я его конвертировать в файл ESI ?
  2. #7312
    С помощью CODESYS - не сможете.
    Вообще, насколько я помню, эти форматы используются в разных протоколах (ESI - EtherCAT, EDS - CANopen, Ethernet/IP и др.).
  3. #7313
    Доброго всем времени суток, может глупая проблема, но поставила в тупик, Подключил Сп310 к ПЛК 200-01 по Ethernet, Панель мастером TCP, панель видит состояния модулей, считывает и записывает числовые значения в регистры плк, но не отображает через индикаторы состояния битов. Пробовал как в обучающем видео, пробовал через функциональные поле копировать во внутреннюю память СП и выводить, пробовал отображать биты(01), через регистры (04), создавал маски битов, нихочет и все. Раньше делал тоже самое только на PLK210 через RTU, все работало.
  4. #7314
    Приложили бы проекты. У меня, правда на 210м, оба протокола нормально работают. Может в настройках что напутали. И чтение это вроде 3х команда...
  5. #7315
    Поделите проблему пополам. До сп310 этот регистр с битами доходит или нет?
  6. #7316
    Если есть передача целочисленного, значит по этому же адресу можно передать маску бит, надо только упаковать (распаковать) биты,
    до 16 шт. в одном регистре.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2024 в 21:45.
  7. #7317
    До Сп310 доходит, меняя в контроллере включенные биты в регистре числовое значение меняется на панели, пробовал и собирать маску бит и передавать на панель. Может ли быть проблема в том, что подключаю кабелем напрямую плк-панель, а не через коммутатор ?
  8. #7318
    Нет, проблема не в коммутаторе, вы бы скрины выложили лучше или проекты. Как биты упаковали, как передаёте в ПЛК, как настроили биты в панели.
    Какая версия Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2024 в 22:28.
  9. #7319
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что прописать нужно тутизображение_2024-07-19_102128362.png чтобы читать регистры с мдвв 4.png
  10. #7320
    В поле "Сдвиг" пропишите "Адрес регистра DEC" из таблицы (прописывайте 0x).
    В поле "Длина" - нужное кол-во регистров в запросе (каждый параметр типа Int16 занимает один регистр).
    Например, для чтения счетчиков всех 12 входов: Сдвиг = 64, Длина = 12
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
