Страница 722 из 897 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,211 по 7,220 из 8970
  1. #7211
    Возник глюк. При формировании Каналов ModBus, последний из добавленных был перенесен выше соответствующей кнопкой. При этом вкладка каналы отображается корректно. Но на вкладке Привязки этот последний канал задублировался. Удалить его нечем. Поможет только Удаление конфигурации?
  2. #7212
    К сожалению, да.
  3. #7213
    К сожалению, да.
    Существует список того чего не надо делать из того что доступно в CDS3?
  4. #7214
    Cписка не существует. Можете установить свежую версию плагина Modbus - в нем эту ошибку должны были исправить:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE....4.0.0.package
    Cоответственно, потребуется использовать свежие версии Modbus-компонентов, которые входят в состав этого плагина.
  5. #7215
    Здравствуйте. подскажите пожалйста. как можно на плк 210-14 (новый образец) использовать энкодер ABZ, в конфигурации плк Leftside не нашел таких настроек как были на плк 210-04. как в данной ситуации быть? ведь мне нужен счет как по часовой так и против часовой то есть и на увеличение и на уменьшение. а в конфигурации только счетчики быстрых входов
  6. #7216
    К сожалению, в линейке ПЛК210-1x поддержки энкодеров не будет.
  7. #7217
    Используйте программный:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39812
  8. #7218
    Здравствуйте. столкнулся с такими трудностями для плк 210 создаю программу, вернее можно сказать копирую написанную программу для омрона. но в програмной среде для плк омрона часто используется система двоично-десятичная и мне чтобы минимизировать ручную работу для плк 210, подскажите какие либо библиотеки по работе с двочино десятичной системой, интересуют операции сложения умножения,вычитания для BCD
  9. #7219
    это не плк210
  10. #7220
    это не плк210
    Вы невнимательны, там в диалоге я привёл код на кодесисе 3.5, который я использую в плк210
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
