Страница 701 из 897 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711751801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,010 из 8970
  1. #7001
    Это не так.
    Если момент подачи питания переключатель будет в положении СТОП - то после загрузки контроллера пользовательское приложение не будет запущено.
    а вот это интересно, понял, но остановить приложение переведя в стоп нельзя, хм, а стоп при старте может пригодится
  2. #7002
    Если вам нужно остановить работу куска кода, ФБ, это делается программно по IF......THEN, а не остановкой работы ПЛК.
  3. #7003
    нет, меня интересовало просто остановка логики на ходу всей сразу
  4. #7004
    И что же мешает это сделать по if? Встанет сразу, всё кроме этого условия будет стоять колом)
  5. #7005
    Это как в старых ПЛК110: состояние такого переключателя считывается при включении питания ПЛК (и ПЛК решает - запускать программу или нет). А когда программа уже запущена - это просто ещё один вход.
  6. #7006
    Не могу понять почему окна открываются очень низко, в настройках Менеджер визуализации выставил Y = 50 но на ВП110 открывается низко, а в настройках Логина и Пароля в отличии от самопальных диологов нет параметра открытия в определённых координатах, или я где-то не доглядел, но вроде пролез всё
  7. #7007
    у Сименса такой переключатель плк в режим стоп уводит, я надеялся что и в кодесис так реально сделать.
  8. #7008
    а если If овер много
  9. #7009
    А зачем вам их много делать? Только один в основной управляющей программе...
  10. #7010
    Update Device в дереве проекта перестало работать. Открывается, но сразу перекидывает на Append Device и остальные варианты кроме этого становятся неактивны.
    См. видео
    В чем может быть проблема? Ибо еще несколько дней назад все работало.
    Попробовал на двух разных проектах.
    Перезагружал программу и виндовс.
    Правда делал экспорт проекта из старой версии. Возможно сделал что-то лишнее в плане замены глобальных параметров среды разработки.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
