Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
  1. #61
    Столкнулся с такой же проблемой на ПР103. Т.к. Пр был на удаленном объекте пришлось поменять на ПР102, а эта сейчас как модуль расширения в другом проекте в режиме тестирования уже неделю работает без сбоя. Служба поддержки, я так понял, ищут решение, переписывались две недели назад с ними, выслал им проект, фото монтажа и схему подключения.
  2. #62
    15.03.2018
    Ижевск
    999
    Попало в руки новое ПР103.24. Записал программу с последней версией Лоджика (с энергонезависимой переменной). Дергал питание 24В, так и не удалось ПР103 завалить...
    Кстати, Ethernet подключен? Я что то там не заметил гальваноразвязки по этому интерфейсу
    Последний раз редактировалось Ollema; 28.05.2025 в 13:58.
  3. #63
    Ну вот снова ошибка, слетела программа на ПР103. Пришлось заново перезалить проект и заработало. По питанию всё хорошо, ни провалов, ни скачков нет, БП с резервированием. Версия прошивки последняя, 1.11.0
    Спасает, что электромеханик маломальски грамотный и самостоятельно может залить прошивку с помощью файла теражирования. ПРка стоит на судне, судно в море. Решил, по приходу судна в порт, заменю на ПР102.
    Прку, одну из двух купленных для проекта, которую сразу вернул по гарантии, не отправляли месяц, после того, как была готова после ремонта. Отправили, только после моего звонка в СЦ.
    В общем, про ПР103 пока придется забыть, до лучших времен, надеюсь ситуация исправится.
  4. #64
    15.03.2018
    Ижевск
    999
    Nakhodka, а прибор какой даты выпуска?
  5. #65
    12.02.2025г.
    Покупал два, чтобы один был в резерве, но не прокатило, один из них, сразу пришлось вернуть по гарантии, не видел модули расширения.
  6. #66
    ПРки сданные на проверку вернули. Заключение ни о чем не говорит. "Сделана диагностика, обновлено ПО".
    Поставили, пока работает.
    Судя по этой ветке форума, проблема не решенная.
    Думаю если вылеты возобновятся, будем сдавать, и менять на 102.
  7. #67
    Про новую прошивку ПР103 уже 2 раза написал. С новой всё работает. Никто вообще не читает.
    Куча сообщений, что не работает и ни одного сообщения про обновление прошивки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post464730
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2025 в 10:40.
  8. #68
    Какую новую? Они что под тем же номером обновление сделали?
    Когда она вышла?
    Маялись до 5 мая, и какое было обновленное ПО то и ставили,, и откат на старые пробовали. После 5 мая не припомню чтоб были обновления.
  9. #69
    На обновленной прошивке 1.11.00 тоже вылетало
  10. #70
    02.02.2024
    Бронницы
    19
    проблема видимо глубже и пока решение не найдено
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
