Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
  1. #61
    Короче надо попробовать читать из 0 регистра целочисленную, функцией 0х02 и попробовать читать целочисленную, функцией 0х03
    я ж вам писал выше, что это невозможно - при изменении типа переменной с булевской на целочисленную невозможно выбрать вторую функцию, которая читает дискретные входы. И если все таки изменить ее тип и читать нулевой регистр третьей функцией - не читается ничего.
  2. #62
    13,481
    TaPX вам про другое, возможно прошивка реле хранит состояние входов и выходов еще в Input Regisres или Holding Registers
    И на счет функции 2 при чтении из одного регистра но разных бит, то тут проблема ПР, пусть исправляют, так как согласно настройкам ПР должна булевую переменную выставлять по указанному биту и только.
    Банально, оставьте на 4-х входовом реле единственную переменную с битом 0, и поочередно замыкайте входы - что произойдет ? Выведите переменную на экран соответственно
    Последний раз редактировалось melky; 25.08.2023 в 10:48.
  3. #63
    Я исправил функцию уже на 04 и 03, чтение целочисленных
  4. #64
    Так я именно так и делал. Эта переменная - БУЛЕВСКАЯ начинает принимать целочисленные значения, в зависимости от того, какие и сколько выходов замкнуто. Сейчас не могу показать - сканирую холдинг регистры этой релюшки.
  5. #65
    13,481
    Я о другом. Создаете ОДНУ булевую переменную, она же может быть только true или false, вне зависимости от значения, так как любое значение то байт получаемый больше 0.
    Указываете например бит 2. И замыкаете поочередно входа. Если переменная будет становиться в true независимо от замкнутого входа, значит это недоработка в Овен Лоджике и возможно прошивках ПР
    Если так будет, делайте видео и пусть Овен исправляет.
  6. #66
    В ПР необходимо сделать возможность чтения целочисленных функциями 0х01 и 0х02
    или как максимум добавить BYTE и чтение BYTE функциями 0х01 и 0х02. В ПЛК есть оба варианта
  7. #67
    Я создавал одну булеву переменную. Пробовал указывать у нее варианты бита от 0 до 4. И при замыкании входов, если выбран бит 1-3, ничего не происходит. А если выбран бит 0 - переменная принимает совсем не булевы значения, являясь при этом булевой.
  8. #68
    Походу, остается только общаться с техподдержкой.
  9. #69
    13,481
    Ничего не понял как булевая переменная может не быть булевой ? Скрины можете сделать когда
    1. Одна единственная переменная, чтение 0х2, регистр 0, бит 2 - скрины сделать замкнув 3 вход, потом замкнув 4 вход, потом 2 вход
    Аж интересно стало...
  10. #70
    Да скрины уже выложены, булевая In 1 (адрес 0 бит 0) меняет значения как целочисленная, остальные булевые по 0.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38243&page=6#52
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2023 в 14:07.
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
