Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
    По умолчанию ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
    Добрый день, товарищи. Подскажите пожалуйста, может кто-то знает - можно ли подружить ПР вот с таким модулем(https://pcus.ru/rele-s-interfejsom-rs485-modbus-rtu) по RS-485?
    13,014
    Можно подружить, посмотрел в ПР200, есть для мастера команды 0х01 и 0х05
    А где брать номера регистров? Вот эти команды - это шестнадцатиричные данные, которые надо будет писать в сетевые переменные, правильно? Объясните, пожалуйста, поподробнее, как их подружить.
    13,014
    По вашей ссылке все написано в примерах. Воспользуйтесь для проверки любой команды парсером Modbus
    01 01 00 01 00 01 AC 0A - чтение состояния - https://rapidscada.net/modbus/ для запросов и ответов RTU режима
    Можете порыться еще у китайцев, другие продавцы могут более подробнее расписывать.
    Спасибо за парсер, сейчас пропробую. Это туда в парсер вбивать команды из примеров и смотреть, что он выдаст?
    13,014
    да, если это запрос, ставите соответствующий переключатель на RTU, если ответ, аналогично.
    Там команд в принципе кот наплакал
    Поигрался с парсером, есть непонятные моменты:
    1. При записи команд на включение/выключение реле передаваемое значение - это "on" и "off". Как это в ПР реализовать - писать в переменную ноль на выключение и любое число на включение?
    2. На этой релюшке есть два входа - in1 и in2. Как читать их значения, я тоже не понял.
    13,014
    Скорее всего у вас 1-й Coil это выход 1, а 2-й coil это выход 2.
    Возможно реле позволяет включать выключать командой записи в регистр битовой маской, но в описании этого не указано.
    У меня вообще есть реле на 8 выходов, которое различными значениями вкл/выкл с таймером, без таймера но это зависит от прошивки управления в плате. Как у вас не знаю.
    Если реле на руках, можете поиграться через Modpoll, расчеты CRC для Modbus есть online, можно даже при помощи терминала поклацать.
    А как койлы писать из ПР? Я раньше только холдинг регистры писал.
    13,014
    Выберите Булевую переменную, и увидите как.
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
