Я о другом. Создаете ОДНУ булевую переменную, она же может быть только true или false, вне зависимости от значения, так как любое значение то байт получаемый больше 0.
Указываете например бит 2. И замыкаете поочередно входа. Если переменная будет становиться в true независимо от замкнутого входа, значит это недоработка в Овен Лоджике и возможно прошивках ПР
Если так будет, делайте видео и пусть Овен исправляет.
В ПР необходимо сделать возможность чтения целочисленных функциями 0х01 и 0х02
или как максимум добавить BYTE и чтение BYTE функциями 0х01 и 0х02. В ПЛК есть оба варианта
