Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
  1. #61
    Валенок ну если люди пишут, что из нескольких устройств опрашивается два, но в рандомном порядке
    Через Owen OPC. Разобрались же, с чем это связано.
    Имхо - это ключевой вопрос вашей бурной беседы c imaex
    Все таки очередь строится или нет?
    Всё же 2 одновременных подключения он поддерживает, т.ч. очередь по-любому должна быть.
  2. #62
    13,593
    Про очередь на два мастера писали представители Овен, и про увеличение настройки timeout так же они писали.
    чтобы второй пославший запрос дождался ответа, если в этот момент идет запрос первым.
  3. #63
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,205
    а причем тут соединение? Можно открыть и молчать. Запросы все равно одновременно не проканают как не старайся хоть скока конектов. Вернутся ли 3 ответа если отправить 3 запроса, пусть и с паузой но меньшей времени ответа на первый?
  4. #64
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,205
    Судя по вышесказаному - очередь какая никакая есть
    Собсно следующие вопросы
    1.Не закрывает ли мкон конект после ответа?
    2.Какая глубина очереди?
  5. #65
    1. Это к кому вопрос?
    2. А можно и не молчать. В любом случае один опросчик по tcp не знает и знать ничего не обязан про другой, о чём уже было сказано. Вывод - очередь есть. Обязана быть, иначе вообще ничего работать не будет.
  6. #66
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,205
    Дык и ненужно знать про других. Тока учитывать придется.
    Тута же как - стоишь один в заводской душевой. Под горячим душем. И внезапно со смены 50 челов. Сами же выше писали. Ну попробуйте не учитывать))
  7. #67
    Не не нужно, а невозможно. А учитывать всегда надо.
  8. #68
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,205
    Да невозможно. Но учитывать придется, с этим есть консенсус
    А по вопросам выше что-нить есть? Мкон не рвет конекты после ответов?
  9. #69
    Судя по тому, что люди писали ранее - нет, не рвёт. Да и с чего бы? Если бы у меня был МКОН (чур меня) - сказал бы точно.
  10. #70
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,205
    Тогда не ясно, по тому же конекту пришел тот же запрос, тока 7 байт другой. Мкон говорит неа, а вот тому я не переправлю?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
