Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Подскажите по датчику температуры
  1. #61
    Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?
  2. #62
    9,928
    В менеджере компонентов есть макрос двухпозиционного(релейного) регулятора с гистерезисом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2024 в 20:54.
  3. #63
    Так, я использую макрос Pt1000, на выходе создал переменную С. Теперь создал блок сравнения FGT
    На вход FGT поставил переменную С и константу на нужную температуру.
    Теперь как использовать двухпозиционный блок с гистерезисом, вернее как его использовать. включаться должно при 35С, а выключаться при 98С?
    Или куда поставить блок времени TON?
  4. #64
    или так
  5. #65
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    или так
    Классика...
  6. #66
    9,928
    Здесь в посте 3398 выкладывал свой вариант макроса двухпозиционного регулятора с явным указанием значений включения-выключения выхода, мне кажется так намного проще настроить и настройками режима работы нагреватель/холодильник в свойствах макроса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2024 в 20:55.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  4. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  5. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
