Показано с 1 по 10 из 34
Тема: подскажите по удаленному датчику скорости
    По умолчанию подскажите по удаленному датчику скорости
    намечается ставить на вал приводного барабана конвейера.расстояние от датчика до пультовой до 300 метров.
    в наличии счетчик импульсов СИ-8. Энкодер не советуют ставить. может какой нибудь датчик на 10 импульсов на оборот?
    А оборотов в секунду сколько ? Может и индуктивный подойдет.
    9,898
    Может лучше ТХ01 и индуктивный датчик, как уже Вам на мой взгляд правильно насоветовали и что Вам даст 10 импульсов за оборот? И всегда можно 10 лепестков или шестерёнку с зубьями прилепить!
    а вот как передать сигнал от датчика на такое расстояние (300 м)?
    Сначала надо дать ответ на заданный вам вопрос.
    9,898
    Ну если с ТХ01, можно по токовой петле, ИТП-11, как минимум, понадобится для отображения!
    дело в том что конвейер установлен в горнообогатительном комплексе, на семи ветрах, так что кроме датчика
    ничего лишнего не установить
    Чтобы считать обороты вала достаточно одного импульса на оборот и тогда можно ставить индуктивный датчик, а в пультовой считать импульсы, формируемые датчиком. Импульсы надо завести на промежуточное реле с катушкой на 24В, а контакты реле уже на счетчик.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.04.2017 в 13:14.
    обороты вала варьируются среднем = 1 оборот за 3-6 сек. соответственно менятся скорость ленты, во это и хотелось бы
    поточней измерить
    а 1 импульс за оборот - мало
  1. Доступ к удаленному COM порту (RS-232)
    от viruslab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:41
  2. к датчику
    от Andersen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:04
  3. вопрос по датчику пд100-ди
    от Kris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 22:49
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  5. вопрос по датчику тсп-0879-01
    от Vanyok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:10
