Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Подскажите по датчику температуры
    По умолчанию Подскажите по датчику температуры
    Есть датчик температуры. Серии К. Методом испытаний выяснил : 0 - градусов 35 Ом; 100 - градусов 55 Ом.
    Вопрос:
    Какой макрос выбрать для этого датчика в менеджере компонентов в среде OWEN Logic?
    Если что, я новичок в этом деле.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Типа K? И это не термопара?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    А вы не пробовали вместо сопротивления напряжение измерить? Тип К это вообще-то термопара.
    9,928
    Вопрос:
    Сначала плюсы:
    1. У Вас множество вариантов решения, в смысле, чтобы датчик температуры с ПР подружить!
    2. Макросы Вам не нужны, в смысле, для дружбы!
    Для дружбы можно применить нормирующий преобразователь:
    или модуль расширения ПРМ-3:
    Из минусов:
    1. Не к каждой ПР можно это присобачить, в смысле, я так понимаю Вы не знаете какое у Вас ПР, лучше это выяснить сразу(букварь Вам в помощь)!
    И, надеюсь не комнатную температуру Вы собираетесь померить, в смысле термопары больше подходят для измерения высоких температур, в смысле, более 500°C?!
    применять 50 ом для Пр, плохая идея.
    Да, работает, но для каждого датчика нужно индивидуально подгонять коэффициент.
    разок помучался.
    только рт1000.
ID:	68705 Вот фото
    Устройство ПР-200
    Диапазон используемых температур условно от 0 до 100 градусов.
    Вопрос:
    Это термопара.
    https://market.yandex.ru/product--te...1&nid=18060568
    Последний раз редактировалось IVM; 07.07.2023 в 13:39.
    Замечательно!
    Только что мне это дало?
    ОВЕН продаёт нечто подобное и пишут датчик температуры.
    Ну пусть будет термопара, как ее подключать к пр-200?
    И какой макрос использовать? Или как его прописать в программе?
    А может пойти проще, посоветуйте подобный датчик чтоб подключался напрямую к пр-200.
    Температура от 0 до 100 градусов.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  4. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  5. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
