Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Помогите разобраться с индукционными датчиками.
  1. #61
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Благодарю, за видио. Не буду спорить задача не простая, и станок на видео серьезный. Мне такая сложность не нужна. Собственно детали простые в основном в одной плоскости.Проволока 08 Вр диаметр - 6 и 8 мм. Сами изделия - для закладных петель в ЖБИ. Поэтому такие требования к точности гибки. Схему могу передать в личку. Собственно их две, ранее о них писал. С приходом весны, а у нас уже +12, работы стало больше (доводка и наладка уже созданного) и озвученная идея отодвинулась по срокам, но актуальна. Буду ей заниматься. К сожалению после того как выложил свои наброски "бывалые" как в рот воды набрали. Видимо ни кто не хочет морщить мозг. Ну, что же и на этом спасибо. Тем слаже будет вкус победы. Буду приветствовать любые советы.
  2. #62
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    .... К сожалению после того как выложил свои наброски "бывалые" как в рот воды набрали. Видимо ни кто не хочет морщить мозг. Ну, что же и на этом спасибо. Тем слаже будет вкус победы. Буду приветствовать любые советы.
    Ну что вам сказать, у вас не сделана, как минимум половина программы.
    1.Нет отрезания или рубки проволоки.
    2.Рама и ролики вращаются только в одну сторону.
  3. #63
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Без кинематики, писать программу бессмысленно. Выкладывайте эскизы изделий, тогда сообща что-нибудь придумаем. Если смотрели ролики, то там видно, что все операции гибки проводятся относительно опорной втулки-фильеры. Может быть Вам и не нужна поворотная рама, если в основном в одной плоскости,а есть смысл разделить операции. Проще сделать несколько станков, на определенную операцию, чем городить мультиформер.
  4. #64
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Вот эскиз детали. Высота петли - 300 мм., диаметр главного изгиба - 80 мм., диаметр малых изгибов - 40-30 мм., высота малых концов , примерно 40-50 мм. Общая длина проволоки на одно изделие - примерно 900-950 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Какое количество в смену? Проволока в бухте? Есть ли у Вас рихтовочный станок?
  6. #66
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Вот набросок станка,первое что пришло на ум.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибочный станок.JPG
  7. #67
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    "есть гидроцилиндры с датчиками холла - перемещаете их по поверхности гидроцилиндра в пазу в нужное положение, затягиваете 1 винтик, и всё."
    данный метод только для закрывания калитки подойдёт))) для точного позиционирования только концевик (в любой реализации) .
  8. #68
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Сделай немного проще. Возьми ПЛК, несколько датчиков и просто пробуй подключать (ток аккуратно, следи за напряжениями подключаемых деталей и т д). Не важно какие будут концевики, их роль --- преобразование необходимого конечного положения в сигнал.
    А то тут одни бывалые, никто не поделится советом --- так как это деньги.
    Только практика тебе поможет. За 23 года работы мне самому многое приходилось делать таким способом. Если что, пиши helpdesk_sko@mail.ru
  9. #69
    Вам рано ещё за программу садиться, сначала с кинематикой определитесь. С механикой разберётесь-тогда можно и за программу садится.
    А для механики нужен весь сортамент изделий, которые вы собрались делать на вашем мультиформере.
    А проектирование механики-та ещё задачка... И она не для этого форума.
    Крутая калитка получится. Для бомбоубежища 1й категории.
    По вашему в SMC инженера - лохи конченные?
  10. #70
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    "Крутая калитка получится. Для бомбоубежища 1й категории.
    По вашему в SMC инженера - лохи конченные?"
    в механических приводах присутствуют зазоры, это факт неоспоримый, цилиндр датчиком отпозиционируется а конечный элемент НЕТ.
    у нас рассматривается станок для работы по сути на коленке. в промцеху. поэтому данный девайс нужно позиционировать по конечному элементу в цепи. датчик на цилиндре позиционирует только приводной элемент.
    инженера не лохи. просто думать надо , прежде чем предлагать)
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
