Страница 699 из 897 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709749799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,981 по 6,990 из 8970
  1. #6981
    Добрый день. Подскажите где можно почитать или объясните как правильно задавать приоритет нескольким программам и вызов этих программ?
  2. #6982
    Начните с этого:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
  3. #6983
    Лучше конечно потренироваться и сделать функцию самому. Вложение 74842
    Если не получится, можно добавить биб-ку OSCAT_BASIC 3.3.3 (или 3.3.4) и добавить функцию SCALE_R Вложение 74856
    Спасибо огромное за помощь! Что щас делаю не так?
  4. #6984
    Программа POU не привязана к задаче, поэтому не вызывается.
  5. #6985
    Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg
    Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
    А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
    на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
    Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
    Код:
    Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 20:28.
  6. #6986
    Код:
    С первым разобрался, Спасибо!
    20.6 это измеренная температура в гр.
  7. #6987
    error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.
  8. #6988
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
  9. #6989
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?
  10. #6990
    Опишите, какого именно результата вы хотите добиться с помощью такого решения.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
