Страница 665 из 897 ПерваяПервая ... 165565615655663664665666667675715765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,641 по 6,650 из 8970
  1. #6641
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Да, снял. После чего пересохранил проект.
    Делал еще "Очистить все".
    Но пока соединение сохраняется.
    Попробуйте сами пока что перенести проект на другой ПК и проверить. Или закрыть и открыть CODESYS заново.
    Я думаю, у вас на ПК информация о соединении просто прокэшировалась.
  2. #6642
    Прошу помощи по рефакторингу. Задача есть мотор асинхронный кнопка ПУСК без фиксации кнопка СТОП с фиксацией и контроль за АВАРИЯМИ по току и температуре.
    Код:
    //интерфейс аварий
    INTERFACE IAlarm
    // Метод выключения Аварии
    METHOD AlarmOff : BOOL
    VAR_INPUT
    END_VAR
    // Метод включения Аварии
    METHOD AlarmOn : BOOL
    VAR_INPUT
    END_VAR
    // Интерфей Моторов
    INTERFACE IMotor
    // выключить мотор
    METHOD MotorOff : BOOL
    VAR_INPUT
    END_VAR
    // включить Мотор
    METHOD MotorOn : BOOL
    VAR_INPUT
    END_VAR
    // класс мотор с отслеживанием аварии
    FUNCTION_BLOCK classMotor IMPLEMENTS IMotor, IAlarm
    VAR_INPUT
    	onMotor: BOOL;// запуск мотора
    	offMotor: BOOL;// выключение мотора
    	alarmKz: BOOL; //авария короткого замыкания
    	alarmTemp: BOOL;//авария по температуре
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	motorOut: BOOL;//выход мотора
    	motorAlarmOut: BOOL;// выход аварии мотора
    END_VAR
    VAR
    	// Логика работы
    	motorTrigRs: Standard.RS;
    	statusMotor: BOOL;
    	statusAlarm: BOOL;
    END_VAR
    // запуск мотора
    motorTrigRs(SET:= onMotor, RESET1:= offMotor OR motorAlarmOut);
    IF motorTrigRs.Q1 THEN
    	MotorOn();
    ELSE
    	MotorOff();
    END_IF
    motorOut:= statusMotor;
    // отследить аварию мотора
    IF alarmKz OR alarmTemp THEN
    	AlarmOn();
    ELSE
    	AlarmOff();
    END_IF
    motorAlarmOut:= statusAlarm;
    (* Метод выключения Аварии*)
    statusAlarm:= FALSE;
    (* Метод включения Аварии*)
    statusAlarm:= TRUE;
    (* выключить мотор*)
    statusMotor:= FALSE;
    (* включить Мотор*)
    statusMotor:= TRUE;
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	// блок моторов
    	// входы
    	InStartMotor_2:BOOL;// пуск мотора
    	InStopMotor_2: BOOL;// стоп мотора
    	// авария мотора
    	InAlarmKz_2,InAlarmTemp_2: BOOL;
    	// выходы мотора
    	Q_2Motor: BOOL;
    	Q_2Alarm: BOOL;
    	// объект мотор
    	objMotor_2: classMotor;
    END_VAR
    	objMotor_2(onMotor:= InStartMotor_2,offMotor:= InStopMotor_2,// включить мотор
    				alarmKz:= InAlarmKz_2,alarmTemp:= InAlarmTemp_2,// отслеживаем аварию
    				motorOut=> Q_2Motor,motorAlarmOut=> Q_2Alarm);// визуализация выходов мотора и аварии
  3. #6643
    Код:
    //интерфейс аварий
    INTERFACE IAlarm
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_INPUT
    END_VAR
    // Интерфей Моторов
    INTERFACE IMotor
    // выключить мотор
    VAR_INPUT
    END_VAR
    // включить Мотор
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    	// Логика работы
    	statusMotor: BOOL;
    	statusAlarm: BOOL;
    END_VAR
    // запуск мотора
    	MotorOn();
    ELSE
    	MotorOff();
    END_IF
    	AlarmOn();
    ELSE
    	AlarmOff();
    END_IF
    statusAlarm:= TRUE;
    (* включить Мотор*)
    statusMotor:= TRUE;
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	// блок моторов
    	// входы
    	// авария мотора
    	// выходы мотора
    	Q_2Motor: BOOL;
    	Q_2Alarm: BOOL;
    	// объект мотор
    END_VAR
    А что тут непонятного? В prg функциональному блоку передаются значения кнопок, в блоке тупо включить/выключить. Ну ещё парочка интерфейсов, в которых я не разбираюсь...
  4. #6644
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, как подключиться к симплскаде от ПЛК210? говорят, что можно как то через символьные переменные и по ОПС серверу(arOPC). Что нужно включить или настроить у ПЛК 210. чтоб подключиться?Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 21.12.2023 в 14:54.
  5. #6645
    Посмотрите примеры в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.0.pdf
  6. #6646
  7. #6647
  8. #6648
    Выберите функцию 04.
    Снимок.PNG это я уже делал
  9. #6649
    Используйте вместо Modbus Poll другое ПО, в котором есть логи - например, Modbus Universal MasterOPC
    https://masteropc.ru/download
  10. #6650
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать задержку в цикле.
    Поскольку из-за того что в string можно затолкать всего 255 символов, курл со всеми токенами и ботАйДи занимает 164 символа UTF-8 оставляя на сообщение около 45 символов UTF16
    Оттого появилась задача - отправлять сообщения в телеграм с задержкой в 2 секунды в связи с ограничением API не более 30 сообщений в минуту и не более 1 в секунд.
    Хотел затолкать TON прямо в начало цикла, типа wait. но не понимаю как его правильно прикрутить.
    Код:
    IF eStatus <> Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.NO_ERROR
    THEN	xSensorError	:=	TRUE;
    		wsErrorMessage	:=	ANALOG_SENSOR_ERROR_TO_WSTRING(eStatus);
    		wsMessage		:=	WCONCAT(wsSensorName,wsErrorMessage);
    		sCommand := OSU.ReplaceAllSubstrings(c_sCommand,	'#TOKEN#',			sToken);
    		sCommand := OSU.ReplaceAllSubstrings(sCommand,		'#CHAT_ID#',		sChatId);
    		sCommand := OSU.ReplaceAllSubstrings(sCommand,		'#PARSE_MODE#',		sParseMode);
    		STU.ConvertUTF16toUTF8(ADR(wsMessage), ADR(sUtf8Message), SIZEOF(sUtf8Message), FALSE);
    		sCommand := OSU.ReplaceAllSubstrings(sCommand,		'#TEXT#',			sUtf8Message);
    ELSIF	rValue > rHiSpDeviationLevel OR rValue < rLowSpDeviationLevel
    	THEN
    		rValueRound			:=	OSCAT_BASIC.ROUND(rValue,2);
    		wsValueText			:=	TO_WSTRING(rValueRound);
    		wsSetPointText		:=	TO_WSTRING(rSetPoint);
    		wsMaxDevPerc		:=	TO_WSTRING(iMaxDeviationPercent);
    		awsMessage[1]		:=	wsSensorName;
    		awsMessage[2]		:=	OSU.WCONCAT8("Отклонился от уставки", wsSetPointText, " более чем на ", wsMaxDevPerc, "%");
    		awsMessage[3]		:= 	OSU.WCONCAT4("Текущее значение датчика", wsValueText, wsUnitsName, "");
    		FOR i := 1	TO 3 DO
    			STU.ConvertUTF16toUTF8(ADR(awsMessage[i]), ADR(sUtf8Message), SIZEOF(sUtf8Message), FALSE);
    		END_FOR
    ELSE
    	xSensorOK := TRUE;
    END_IF
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
