Страница 660 из 866 ПерваяПервая ... 160560610650658659660661662670710760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,591 по 6,600 из 8660
  1. #6591
    27.01.2015
    13,706
    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой (КДС 3.5 sp17 язык CFC). При объявлении переменных, в том числе и автообъявление КДС зависает и в диспетчере устройств не отвечает Вложение 72186 приходится ждать от 1 до 5 минут. После того как развиснет, переменные объявляются без проблем и в любом количестве. Но как только я перехожу на холст, то опять зависает на 1-5 мин и после того как отвиснет на холсте можно делать что хочешь. Но как добавишь новый элемент и его надо объявить, все зависает и все зависания происходят повторно. Если ли какие то способы решить эту проблему?
    Нашел похожую тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35163 Неужели КДС не тянет, если делать программу на CFC с 200-300 блоками?
    На данный момент основной способ решения проблемы - это отказаться от программ с сотнями блоков на холсте и объединять их в функции и ФБ (тем самым уменьшив число элементов на одном "уровне абстракции" холста).
    В будущем, возможно, будет проведена оптимизация редактора CFC с целью повышения его производительности.
  2. #6592
    Я создал 20шт ФБ, вроде стало лучше, но все равно подвисает. Потом решил эти 20шт ФБ в 1 запихнуть. Получился 1 ФБ с примерно 350 выходами и 150 входами. Заменил 20 на 1 и КДС вообще завис на мертво. Хорошо хоть создал копию перед этой авантюрой. Влияют ли как то блоки с большим количеством входов и/или выходов на производительность КДС? Просто по ощущениям, я количество блоков уменьшил, сделал блоки с большим количеством входов-выходов а программа на это реагирует еще хуже.
  3. #6593
    С таким количеством входов выходов у вас и будет подвисать, программу надо оптимизировать,
    входы и выходы выводить только нужные, булевые сразу упаковывать в маски или вообще использовать глобальные переменные.
    После глобальных изменений, всегда делайте очистить всё, компилировать всё.
    И комп надо уже более мощный с большой оперативкой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2023 в 11:08.
  4. #6594
    Рабочий ПК, ОЗУ 16Гб вроде как должно хватать. А вот почему происходят зависания только когда делаешь переключение? Например когда выстраиваешь связи между блоками все хорошо, а как только хочешь объявить переменную тут же зависает. Потом ты можешь объявлять сколько угодно переменных, но как только возвращаешься на холст где блоки то опять зависает
  5. #6595
    Здравствуйте. как решить такую проблему при подключении к ПЛК210 по кабелю usb в среде windows 7 все отлично соединение устанавливается , а на windows 10 нет соединения. Как решить данную проблему?
  6. #6596
    27.01.2015
    13,706
    Как вы определяете, что на windows 10 нет соединения?
  7. #6597
    27.01.2015
    13,706
    нет соединения через веб конфигуратор с ообщение превышен тайм аут. так же и в codesys узел недоступен. а на windows 7 все идеально
    RNDIS адаптер при этом появляется на ПК?
  8. #6598
    да. есть. в диспетчере устройств и так же виртуальная сеть появляется все как на windows 7 .
  9. #6599
    27.01.2015
    13,706
    А пинг до контроллера есть?
  10. #6600
    другие браузеры имеются?
    имеются. но не помогает
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
