Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тормозит CodeSys 3.5 sp 14
    По умолчанию Тормозит CodeSys 3.5 sp 14
    Здравствуйте. пишу алгоритм работы для плк 200 в cds 3.5 sp 14 p3 на языке cfc. Ужасно тормозит среда разработки. да, алгоритм сложный и большой, но работать становится невозможно. Пробовал на мощном ПК, безрезультатно. При этом ЦП и оперативка совсем не загружены. с ссд запускал - безрезультатно. винда 7 64. версия 2.3 работает идеально. Прошу помощи
    С уважением, Надеев Д.З.
    27.01.2015
    13,886
    Пришлите ваш проект - проверю на своем ПК.
    Похожая проблема, только CS 3.5.sp13. Если удалось разобраться с проблемой, то она какая-то системная или особенности проекта?
    27.01.2015
    13,886
    Цитата Сообщение от Amt2001 Посмотреть сообщение
    Насколько помню - в проекте была единственная программа на CFC, в которой на холсте были сотни элементов.
    В этом случае действительно наблюдались подтормаживания.
    Лучше разбивать программу на составные части - оформлять повторяющие части кода как функции и ФБ, использовать для сложных программ "постраничный" CFC и т. д.
    А можно ли как-то в CS отключить интерактивную проверку кода, т.е. чтобы он постоянно не проверял код на ошибки, а только при компиляции?
    27.01.2015
    13,886
    Можно, см. здесь:
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...precompilation
    Спасибо. Стало пошустрее.
  1. Тормозит СПК 110
    от Timoxa1238 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:24
  2. Тормозит проект в ПЛК 1**
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:57
  3. CoDeSys v.2 тормозит в CFC
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:35
  4. Из - за чего тормозит?
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:59
  5. Тормозит ПЛК150U-M
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 09:53
