Страница 66 из 80 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #651
    Да я уже разобрался про макрос. У меня проблема была с длинной линии и прочее, реши короче. А по поводу режимов работы входа вопрос не праздный. Если разные режимы, то и условия разные.
  2. #652
    9,961
    Так для получения температуры макрос не нужен, так как ТС подключено к модулю расширения ПРМ-3!
  3. #653
    Добрый день! можете подсказать, в стандартном макросе пид регулятора надо задавать параметры перед запуском автоматической настройки или можно сразу анр подавать и всё будет работать?
  4. #654
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Параметры - это коэффициенты ПИД что ли? Так автонастройка их вычислит, можно не задавать. Уставку только задать необходимо, помня о том, что при автонастройке раза два или три будут перелеты уставки.
    Последний раз редактировалось Ollema; 08.09.2023 в 21:17.
  5. #655
    здравствуйте. не подскажите где взять макрос исключающее или на 6 входов и выход?
  6. #656
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/zWxKozZXQ3K_BQ
    Такой не подойдёт ? Первый раз выкладываю-не судите строго.
  7. #657
    А почему не пользуетесь:
    Ответ. Расширенный режим. Управление вложениями.
    Через Яндекс диск это же долго...
  8. #658
    17.07.2023
    363
    Согласен. Но я пока тут мало что умею и к тому же....."Ну какой из меня макросописатель ?
  9. #659
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    По ПИД есть идеи как избежать перенакопления интегральной составляющей при случае, когда регулировка уже уперлась в максимальное значение?
  10. #660
    09.12.2013
    2,232
    У ПИД регулятора из менеджера компонентов интегральная составляющая ограничивается
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
