Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    9,968
    Трудно не согласиться с ровки для удобства пользования надо добавить границы диапазона(в виде входов или констант), не каждый сможет правильно подогнать под свои нужды! Представляю всё Ваше возмущение, практически всё сделал, осталось вогнать в нужный диапазон!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2016 в 15:13.
    12,159
    Просто полуфабрикаты мало кому нужны .Или не делать вообще или сделать удобоваримо .
    Да я лучше закрою глаза на не равномерность распределения в макросе AI,чем буду что то подгонять ...
  3. #13
    Неужели сложно добавить mod(..., max-min+1)+min?
    Ну, реально. В чём проблема?
    Более того, я увернен, что и после добавления min-max всё равно будут те, кому код не подойдёт. Кому-то тактовый выход понадобится, а кому-то понадобится неравномерный генератор.
    Собственно, min-max: xorshift128_pr110_minmax.owl
  4. #14
    Напомню, что у AI нужно что-то там обрезать в красных квадратах: http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post98927
    И, да, понятие об удобоваримости у каджого своё. По мне, так часть mod(..., max-min+1)+min вообще может отдельным макросом быть.
  5. #15
    12,159
    Квадратики это баги были в ол.
  6. #16
    12,159
    А вот и первый тест -два макроса от AI и Ситникова
  7. #17
    12,159
    0-20шт
    1-33шт
    2-15шт
    3-16
    4-15
    5-20
    6-22
    7-14
    8-19
    9-20
    10-25
    это у Ситникова такая равновероятность
  8. #18
    0-20шт
    1-33шт
    2-15шт
    3-16
    4-15
    5-20
    6-22
    7-14
    8-19
    9-20
    10-25
    И? Вывод какой?
  9. #19
    12,159
    Проверяем у AI
    0-27
    1-16
    2-18
    3-13
    4-18
    5-22
    6-13
    7-13
    8-25
    9-27
    10-25
    и стоило неделю нервов ради этого тратить ...
  10. #20
    12,159
    И? Вывод какой?
    Не видать равновероятного распределения при 11 значениях и около 300измерений .Не, ну может в бесконечности все выровнится ....но я так долго ждать не могу
    и почему то много дублетов и да же 3 раза подряд одни значения наблюдались в вашем варианте ,у AI видел только двойное -8 дублетов ..
    у вас 10 дублетов и 1 тройной (семерка).
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2016 в 16:56.
  1. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  2. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:46
  3. Симуляция в OwenLogic 1.6
    от UriyG в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:52
  4. симуляция работы пид регулятора
    от Вячеслав В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 08:37
