Страница 655 из 897 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,550 из 8970
  1. #6541
    Проще всего отображать время в визуализации CODESYS, которую будет отображать ВП - и не обращать внимание на время на верхнем баре ВП.
    Способов синхронизации времени ВП от ПЛК нет.
    Тогда сообщите разработчикам ВП110, чтоб они галочку сделали скрывать/отображать время на панели
  2. #6542
    Хорошо, передам.
  3. #6543
    Мы не сталкивались. Характеристики ПК выглядят более, чем подходящими.
    У вас этот эффект при каждой попытке установки проявляется?
    Да, каждый раз.
  4. #6544
    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Да, каждый раз.
    Это вроде хуананжи? У меня первой ревизии примерно с таким же железом, правда вин10. SP17 встаёт без проблем. SP14 не ставил.
  5. #6545
    Да, каждый раз.
    Сегодня волею случая устанавливал SP14 Patch 3 на Win11 21H2 (сборка 22000.318 - несколько более ранняя, чем у вас).
    Все прошло корректно.
    Перед началом установки инсталлятор решил скачать какой-то апдейт для рантайма Visual C++.
    Когда вы пробовали установить CODESYS - у вас появлялось такое окно?
    Был ли у ПК доступ к интернету в этот момент?
    Пробовали ли отключать антивирус и брэндмауэр на время установки?
  6. #6546
    1. См. переменную VisuElems.CURRENTVISU, п. 10.3.1 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Обратите внимание, что при ее использовании визуализации будут переключаться для всех клиентов синхронно (и на экране СПК, и в web-визуализации).
    Прошу по подробнее рассказать про эту переменную, как ее на языке СFC применить? Примерно как должно быть я понимаю, а как все связать нет.
  7. #6547
    Напишите мне во вторник утром в телеграм, пожалуйста (в подписи), и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin или AnyDesk.
  8. #6548
    не получается разобраться - почему не работают RS триггеры, при подаче сигнала на SET - Q1 не активируется у
    waterTankDirtyFillToHiRS: RS;
    waterTankCleanFillToHiRS: RS;
    При этом триггеры
    waterTankDirtyRS: RS;
    waterTankCleanRS: RS;
    Работают как и ожидалось.
  9. #6549
    Буква F у переменной не смущает?
  10. #6550
    Буква F стоит потому что переменная которая должны запускать SET1 триггеров, была зафиксирована для снятия скриншота и демонстрации проблемы. Если переменной передавать сигнал с кнопки (waterTankCleanFillToHi), а не фиксировать - результат тот же.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
