В проекте два модуля программ на CFC. Как выходную переменную из первого модуля программы использовать во втором модуле программе?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Уже ушел с работы. Есть контролер. В дереве есть основной модуль программы PRG, в котором мы пишем программу и объявляем переменные. Можно создать еще один POU модуль программы и написать в нем алгоритм. Так вот как переменную из одной программы использовать во второй? Буду благодарен за ссылку где почитать или посмотреть
Почему то при объявлении переменную "глобальной", ни чего не записывается в нее. А вот при объявлении переменную выходной (var outpunt), в другом программном блоке читается отлично2023-11-20 19_38_40-Window.png
Спасибо. Разобрался и с глобальной переменной, теперь все работает. А то если в одном программном блоке много логических элементов и условий, codesys жутко тормозит.
А так, работаешь в каждом блоке и ни каких тормозов.Вложение 71740
Здравствуйте коллеги, изучил видео с SQlite3 https://www.youtube.com/watch?v=4J6WXEwmeco . У меня вопрос: есть ли какая то возможность записывать переменные в строку SQL-запроса и есть ли такая же возможность считывать переменными данные из строки SQLite-запроса? Снимок.PNG ,накидайте пример пожалуйста.
