Страница 620 из 873 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,191 по 6,200 из 8723
  1. #6191
    Такое может случится, если были удалены соответствующие программные компоненты.
    Спасибо. Работа возобновилась.
    Версия Gateway была 3.5.17.30, сейчас 3.5.5.50. Это нормально?
  2. #6192
    27.01.2015
    13,780
    Да, на подключение к ПЛК это не повлияет.
  3. #6193
    Здрасвтвуйте, есть ли у кого то код фильтра для измерения аналогового сигнала? Типа Калмана или матричного.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 11.09.2023 в 11:23.
  4. #6194
    Спасибо, описано то что нужно, но пока не до конца разобрался в коде. Правильно я понял, что если убрать галку Standard keyboard handling то клавиатура в принципе заменяет мышь и можно будет переключаться меду блоками визуализации с помощью кнопок? Пробовал подключать клавиатуры к СПК107 но они никак не хотят работать. С мышкой таких проблем нет, она определяется сразу. Так же прошу объяснить почему при открытии примера из п.6.2 https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf у меня появляется ошибка? Ошибка.PNG При нажатии на "Да", при компиляции появляются 5 ошибок ошибки проекта 1.PNG
  5. #6195
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте!
    Такой вопрос.
    Есть базовый интерфейс:
    INTERFACE ItfBase
    и его насдедник:
    INTERFACE ItfDerived EXTENDS ItfBase,
    а также визуализация в интерфейсе которой указана переменная реализующая ItfBase
    VAR_IN_OUT
    TestItfBase:ItfBase;
    END_VAR
    Возможно ли передать экземпляру данной визуализации переменную, реализующую ItfDerived?
    И в общем случае существует ли в Codesys механизм приведения интерфейсов?
    CDS3/5SP17P3.
  6. #6196
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такой вопрос.
    INTERFACE ItfBase
    и его насдедник:
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    CDS3/5SP17P3.
    1. Да.
    2. https://content.helpme-codesys.com/e...interface.html
  7. #6197
    27.01.2015
    13,780
    1. Да, именно так.
    2. После подключения клавиатуры требуется перезагрузить контроллер.
    3. Потому что в примерах из статьи использован плагин визуализации 4.3.0.0, а у вас, вероятно, используется родной из дистрибутива V3.5 SP17 Patch 3 - 4.1.1.0.
  8. #6198
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    1. При попытке привязать наследника к визуализации напрямую получаем ошибку "Невозможно конвертировать тип 'REFERENCE TO IValveBiSimple' в тип 'IValveBISign'", как прикруть сюда __QUERYINTERFACE не понятно.
  9. #6199
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Получилось так:
    1) Объявляем переменную типа ItfBase varItfBase : ItfBase
    2) Привязываем к varItfBase визуализации
    3) Приводим интерфейс __QUERYINTERFACE( varItfDerived , varItfBase ) в POU
    Возможно ли сделать без конвертации в POU?
  10. #6200
    27.01.2015
    13,780
    Получилось так:
    Можно к varItfBase в ссылке фрейма сразу привязать переменную типа varItfDerived.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
