oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здрасвтвуйте, есть ли у кого то код фильтра для измерения аналогового сигнала? Типа Калмана или матричного.
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 11.09.2023 в 11:23.
Спасибо, описано то что нужно, но пока не до конца разобрался в коде. Правильно я понял, что если убрать галку Standard keyboard handling то клавиатура в принципе заменяет мышь и можно будет переключаться меду блоками визуализации с помощью кнопок? Пробовал подключать клавиатуры к СПК107 но они никак не хотят работать. С мышкой таких проблем нет, она определяется сразу. Так же прошу объяснить почему при открытии примера из п.6.2 https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf у меня появляется ошибка? Ошибка.PNG При нажатии на "Да", при компиляции появляются 5 ошибок ошибки проекта 1.PNG
Здравствуйте!
Такой вопрос.
Есть базовый интерфейс:
INTERFACE ItfBase
и его насдедник:
INTERFACE ItfDerived EXTENDS ItfBase,
а также визуализация в интерфейсе которой указана переменная реализующая ItfBase
VAR_IN_OUT
TestItfBase:ItfBase;
END_VAR
Возможно ли передать экземпляру данной визуализации переменную, реализующую ItfDerived?
И в общем случае существует ли в Codesys механизм приведения интерфейсов?
CDS3/5SP17P3.
1. Да.
2. https://content.helpme-codesys.com/e...interface.html
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.09.2023 в 08:02.
