Страница 62 из 172 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #611
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Василий добрый день. Открыл все таки тестовую программу.
    Есть вопросы.
    dt - это время между соседними измерениями?
    Ограничение сверху и снизу, что ограничивается?
    Зачем уставка SP сравнивается с константой 30?
    T1 - задает период ШИМ?
    И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР?
  2. #612
    20.11.2011
    2,552
    Есть вопросы.
    dt - это время между соседними измерениями? Между соседними вычислениями.
    Ограничение сверху и снизу, что ограничивается? Результат вычисления.
    Зачем уставка SP сравнивается с константой 30? Это не сравнение, а выбор константа или уставка.
    T1 - задает период ШИМ? Да.
    И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР? Да, только КЗР должен быть с концевиками.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.08.2013 в 09:52.
  3. #613
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    КЗР с концевиками. я извиняюсь шо пристал с распросами
  4. #614
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А время полного хода задвижки задавать не требуется?
  5. #615
    20.11.2011
    2,552
    Нет, поэтому и нужен КЗР с концевиками.
  6. #616
    12,153
    Время лучше знать (задавать) для функциональной диагностики задвижки.А то или задвижка закисла или концевик отвалился .....и ни кто не узнает ....
  7. #617
    27.08.2011
    Курган
    212
    Кто нибудь подскажите: если у пр114 использовать аналоговый вход как дискретный то можно на него подовать 24в или нет?
    Последний раз редактировалось kukla100; 28.08.2013 в 16:17.
  8. #618
    20.11.2011
    2,552
    24 вольта нельзя, нужно делать делитель напряжения.
  9. #619
    12,153
    Можно ,судя по описанию -Режим дискретного входа -Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
    Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)
  10. #620
    20.11.2011
    2,552
    Вот вырезка из руководства по эксплуатации.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
