Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 53 из 53
Тема: Срабатывание ПР от наводки
  1. #51
    Я, наконец, понял, что товарищ имеет в виду. Он просто никогда не заглядывал в вводно-распредельтельный щит. PE и N действительно не должны нигде соединяться, дабы избежать протекания рабочих токов по заземляющим проводникам. Кроме вводно-распределительного щита. Т.к. в подавляющем большинстве система заземления TNC-S, где C означает common, т.е. объединённая, а S - split, т.е расщепление, то на вводе на объект с подстанции приходят объединённый рабочий и защитный нули, где они распределяются на PE и N шины. Это справедливо даже если с подстанции приходит пятижильный кабель, т.к. на подстанции жёлто-зелёная и синяя жилы всё равно соединены с глухозаземлённой нейтралью.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 15.07.2020 в 10:15.
  2. #52
    9,931
    Да всё правильно он делает, только мысли свои неточно выражает!
  3. #53
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если найду - выложу.
    Изолировать для чего?
    N изолируют от корпуса установки для того, чтобы рабочий ток проходил по проводам нейтрали, и ни в коем случае - по проводам PE защитного заземления/зануления.
    Если предельно кратко: Рабочий провод N при работе установки может отгореть. Защитный провод PE не должен подвергаться воздействию рабочих токов, а при замыкании фазы на корпус PE должен выдержать ток КЗ, и не допустить подъёма разницы потенциалов "поверхность земли"(там, где человек стоит)-корпус установки до опасных для жизни человека пределов.
    ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    Спасибо помогли разъяснить . С какой целью это делается . И почему инспектора к этому придираются -- когда нейтраль на электроустановки не изолирована ..
  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
