Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Срабатывание ПР от наводки
    По умолчанию Срабатывание ПР от наводки
    Всем добрый день. Помогите решить проблему. Устанавливаю ПР на производстве, подключаюсь к старым линиям. Команды на срабатывания к блоку приходят через концевики 220вольт . Провода не экранированные , появляется блуждающее напряжение. ПР иногда их принимает за команды. Как избавиться от них? Хоть лампочки вешай на линии. Может сопротивления повесить? Если да, то какие, чтобы наводку гасили, но и не сгорали. Может что-то новенькое есть для решения проблемы?
    Лампочки параллельно входам ПР точно помогут. Можно еще попробовать зашунтировать входы ПР конденсаторами 0,1мкФх400В.
    Андрей Посохов
    Гость
    Для борьбы с помехой можно сделать следующее:
    - а) на вход в параллель поставить сопротивление, чем меньше, тем лучше, главное - чтоб не сгорело сопротивление (Например, у вас есть резистор с рассеиваемой мощностью 2 Вт, чтобы он не был горячим как кипяток, нужно чтобы на нем рассеивалось не более 1Вт. Максимальным напряжением будем считать напряжение сети, т.е. 220В. Итого, после расчета получаем, что сопротивление должно быть не менее, чем 50 Ком. 220В*220В/1Вт)
    - б) если это не помогло, то дополнительно в параллель поставить конденсатор емкостью от 10нФ и выше
    - в) если и это не помогает, то заэкранировать кабель с изоляцией на 1500 В
    - Если помеха импульсная (при старте двигателя, например), то можно ее отфильтровать в программе, поставив после входа блоки TON и TOF со временем порядка 10-20 мс, если это не критично для вашего алгоритма.
    9,968
    Может проще ПР взять с питанием 24 В?
    У автора входной сигнал ~220 В, да еще длинные провода.
    9,968
    Для концевика, надеюсь, не принципиально что коммутировать 220 или 24 В.
    Оптимально - MKP 0,33 mkf 275v AC, можно 0,47.
    http://proektsr.ru/kat/k23264/k23579...1/k23808/68339
    Греться не будет, в отличие от резистора.
    Всегда такие ставлю в случае подобных проблем. Бывало, и реле срабатывали...
    12,159
    А фильтрация программная по входам какая стоит
    Нужен комплексный подход.
    1) защитить входа варисторами на 390-470в ( хз где провода лежат, защитят входа ПР от перенапряжений)
    2) поставить гасящие RC цепочки ( Увеличат ток, придушат наведённое напряжение меньше уровня лог 1) (RC цепь расчитывайте на 30-50ma, для некоторых конечников 50ma это минимальный ток коммутации)
    3) в программе предусмотреть фильтрацию входов 0,1-0,15сек (Сильные помехи обычно короткие, столько не живут).
    4) Выходные цепи переменного тока на магниты, пускатели защитить RC цепочками согласно номограмме.
    4а) выходные цепи постоянного напряжения защитить либо диодами, или супрессорами.
    Господа так все же если сравнивать напряжение 24V DC и 230V AC при передачи на длинные расстояния (~1km)
    то какое напряжение предпочтительней использовать? какое более "защищено" от помех?
    например кабель 1.5мм2 медь расстояние 1000м.
    два варианта
    #1 передаем 24B DC используем промоежуточное реле напр. phoenix 2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21 (24V DC/17,mA) (два перекидных контакта)
    или
    #2 передаем 230B AC используем пормоежуточное реле напр. phoenix 2900336 PLC-RPT-230UC/21-21 (230V AC/4,3 mA) (два перекидных контакта)
    какой вариант более предпочтительней?
    Последний раз редактировалось engineer_; 09.07.2020 в 16:04.
  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
