Страница 587 из 897 ПерваяПервая ... 87487537577585586587588589597637687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 8970
  1. #5861
    Проблема в фильтре типа файлов(был пробел после csv). Теперь отображается
    Последний раз редактировалось fergus23; 19.06.2023 в 12:49.
  2. #5862
    Предыдущая версия без проблем работает с более новыми версиями среды и рантайма
    поставил. теперь пишет ошибку лицензии
    WinCoDeSysOPC.exe Start Error
    One of the following licenses is required:
    CodeMeter 101597:8772
    Failure reason: CmContainer Entry not found, Error 200
  3. #5863
    В какую именно директорию вы его установили?
    Нужно было в <директория установки CODESYS>/CODESYS OPC Server 3
    После этого нужно переустановить пакет наших таргетов - они перезапишут часть файлов в директории OPC, после чего ошибка исчезнет.
  4. #5864
    по-умолчанию конечно, т.е. C:\Program Files (x86)\Codesys 3.5.16.20
    при попытке установить в папку 3.5.17.30 ругается что папка не пуста ... Может сперва ОРС-сервер поставить?
  5. #5865
    Добрый день
    Где расположены таргет-файлы для CODESYS V3 ?
  6. #5866
    Обеспечьте завтра доступ по AeroAdmin - мы вам поможем.
    Моя почта и telegram в подписи.
  7. #5867
    Добрый день
    Речь о том, куда они попадают после установки?
    Тогда:
    C:\ProgramData\CODESYS\Devices
  8. #5868
    Тогда:
    Папки ProgramData на диске С нет.
  9. #5869
  10. #5870
    По умолчанию она является скрытой.
    https://remontka.pro/programdata-folder-windows/
    На ПК на разных логических дисках установлены несколько версий CODESYS 3. Target-файлы для этих версий будут то же установлены на разных логических дисках ?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
