Страница 581 из 897 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,810 из 8970
  1. #5801
    Цитата Сообщение от Айрат КИПиА Посмотреть сообщение
    Я использую инкрементальный АВ энкодер, нужна возможность задавать длину , и при достижение указанной длинны выдавалась логическая 1(запускается движение пилы вперед ) когда пила вернется назад требуется обнулить энкодер, и по новой повторять цикл.
    Наши ПЛК не поддерживают прерывания, так что будет погрешность в определении длины и задержка между ее определением и передачей команды.
    Готового блока, соответственно, нет.
    Пример обнуления счетчика энкодера есть здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785
  2. #5802
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Нормального способа нет, но вроде в свежих версиях сделали обходной путь.
    Если есть возможность предоставить доступ по TeamViewer - то могу попробовать помочь.
    Добрый день, Евгений, а появился обходной путь в Codesys SP17?
  3. #5803
    1)Подскажите пожалуйста, есть ли FB(v3.5) для работы с трехпозиционным регулированием по ПИД закону без автонастройки.
    2) Видел FB "APID_POS_VALV", но там настройки ПИД определяются только автоматически или есть возможность задавать их вручную?
  4. #5804
    Добрый день. Подскажите, есть ли смысл для снижения нагрузки на процессор конвертировать данные из REAL в INT и дальше всю математику производить уже с INT. Или это экономия на спичках?
  5. #5805
    Нет, не надо. Процессор грузят всякие визуализации, мощные цикличные задачи и особенно работа со строками. А с числами - нет.
  6. #5806
  7. #5807
    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Можно задать настройки вручную с помощью ФБ SET_APID_POS_VALV.
  8. #5808
    Появился вопрос по адресации модулей Мх110.
    В документации указано, что:
    "Конфигурирование модулей происходит по протоколу ОВЕН. В связи с особенностями протокола во время конфигурирования каждый модуль занимает количество адресов, равное количеству его
    каналов. То есть в случае попытке настраивать модули, уже находящиеся в сети и имеющие последовательные адреса (1, 2, 3), могут возникнуть ошибки. Если предполагается, что в будущем
    может потребоваться перенастройка модулей, то следует изначально задавать адреса модулей с промежутками, равными числу каналов в модулях."
    1. Данное требование действует только при конфигурировании модулей? Штатная работа же происходит по ModbusRTU?
    2. Допустимо ли на ту же шину добавлять сторонние ModBus устройства и стоит ли учитывать кол-во каналов последнего Mx110 при адресации устройств? Или лучше использовать другой канал RS-485?
  9. #5809
    1. Да.
    2. Допустимо. Если предполагается, что может потребоваться переконфигугирование модулей без отключения их от шины - то стоит учитывать.
  10. #5810
    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
