Страница 572 из 868 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,711 по 5,720 из 8671
  1. #5711
    Вопрос по шаблону ПЧВ3[М01].
    После подачи питания можно ли по состоянию канала «Возможность запуска» (7-й бит слова состояния) делать вывод о готовности ПЧВ к работе?
  2. #5712
    27.01.2015
    13,713
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Этот вопрос не касается CODESYS.
    На мой взгляд - можно, но вам лучше уточнить это у наших специалистов по ПЧВ, написав на support@owen.ru
  3. #5713
    Question Конфигурация нажатия
    Перешел с версии 14 на 17 и в визуализации в конфигурации ввода пропал функционал Конфигурация...обработка клика мышки и тд. С чем связанно или необходима доустановка какой то надстройки?
  4. #5714
    27.01.2015
    13,713
    Проверьте, что установлена галочка Дополнительно.
  5. #5715
    Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
  6. #5716
    27.01.2015
    13,713
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    О каком именно модуле речь?
  7. #5717
    Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101
  8. #5718
    27.01.2015
    13,713
    В шаблоне опроса есть специальные каналы для получения кода ошибки входов:
    Тип канала - перечисление Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
  9. #5719
    Я правильно понимаю, что мне в программе нужно прописать sensors_failed равняется 253, то переменная True? А нет bool переменной в случай ошибки, аварии модуля?
  10. #5720
    27.01.2015
    13,713
    Код:
    VAR
       xModuleError:  BOOL; // бит любой ошибки
       xSensorFailed: BOOL; // бит ошибки обрыва датчика
       eModuleError:  Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS; // код ошибки, привязан к каналу шаблона
    END_VAR
    // в области кода
    xModuleError  := eModuleError <> Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.NO_ERROR;
    xSensorFailed := eModuleError = Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.SENSOR_FAILED;
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
