Страница 563 из 897 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,621 по 5,630 из 8970
  1. #5621
    Добрый день. Подскажите есть ли способ перенести значения retain переменных с одного ПЛК(СПК110) на другой с одинаковым приложением?
  2. #5622
    Нужно перенести именно RETAIN отдельно?
    Или подойдет вариант переноса всего приложения (включая RETAIN)?
  3. #5623
    перенос всего приложения был бы идеальным вариантом.
  4. #5624
    Тогда это можно сделать через web-конфигуратор (вкладка Система/Резервное копирование).
  5. #5625
    Да, подойдет.
    Есть ли какие-то особенности при установке CODESYS_3.5_SP5_Patch5 ? Может есть какая-то инструкция или видео.
  6. #5626
    Особенностей нет.
    Разве что архив репозитория потом стоит установить - см. ссылку в подписи.
  7. #5627
    Благодарю. Данный способ сработал на двух ПЛК из трех, на третьем процедура восстановления из резервной копии заканчивается стартовым экраном (no boot application) и IP адресом по умолчанию. Версия прошивки и ядра на проблемном ПЛК соответствуют тому с которого была снята резервная копия. Так же ранее на нем наблюдали сброс IP адреса на заводской. Могут какие либо настройки доступные через веб-конфигуратор приводить к такому поведению и какие действия можно предпринять для устранения такого поведения?
  8. #5628
    Выложите, пожалуйста, на проблемном ПЛК скриншот вкладки Система/Точки монтирования.
  9. #5629
    Вложение 67455Вложение 67455
    Последний раз редактировалось _Tony; 20.04.2023 в 17:25.
  10. #5630
    На этом ПЛК пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась на временную (tmpfs) - именно поэтому после перезагрузки ничего не сохраняется.
    Я рекомендую вам перепрошить контроллер на ту же самую версию прошивки со сбросом настроек.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
