Страница 561 из 868 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,601 по 5,610 из 8671
  1. #5601
    27.01.2015
    13,714
    Цитата Сообщение от Crashroma2009 Посмотреть сообщение
    Ошибка появляется при загрузке проекта в контроллер.
    О каком конкретно контроллере речь?
    Как подключены между собой контроллер и ПК?
    Может это быть связано с неправильными типами данных в переменных? Может какие-то значения выходят за диапазон "типа" и происходит ERROR?!
    Если загружать пустой проект (без вашего кода) - проблема будет повторяться?
  2. #5602
    Поясню: Контроллер у меня ПЛК200-03 ОВЕН. Подключен к ПК через локальную сеть (внутреннюю) предприятия через Ethernet провод.
    Проект был написан в V3.5 SP14, я его перенес на SP17 версии с обновлением библиотек последних.
    Если брать пустой проект, то загружается вообще без проблем, даже близко таких ошибок нет! Поэтому я грешу на код написанный в проекте, но не понимаю конкретики ошибки!
    Бывает что он может загрузится и вполне нормально работает, но стоит его перезапустить, то он начинает снова тупить!
    Нашел в руководстве пояснение: Ответ был поврежден во время передачи (например, из-за действия помех).
    Большинство протоколов используют контрольную сумму для проверки корректности ответа.
    Только что оно означает - не понимаю...
  3. #5603
    27.01.2015
    13,714
    Если подключить ПЛК к ПК напрямую по Ethernet или USB - проблема сохраняется?
  4. #5604
    Да, проблема сохраняется.
    Единственное что попробовал, так это то, что я увеличил время опроса slave устройств, было по 100мс, выставил до 1000. Может слишком малое время для ожидания ответа Codesys делает, увеличение поможет.
    Как попробую - отпишусь!
  5. #5605
    В общем, проблема полностью не ушла, но стала реже появляться.
    И все же все равно может кто объяснить как ее полностью исправить?
  6. #5606
    Снимок экрана (29).png В режиме эмуляции выдает ошибку. При работе с визуальным контроллером все нормально. При компиляции никаких ошибок. Все началось когда начал работать с визуализацией.
  7. #5607
    27.01.2015
    13,714
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором я смогу повторить проблему.
  8. #5608
    А как это сделать? Отправить по почте? Или скан выложить? Кстати обратил внимание , что выскакивает ошибка, но после того как перехожу на другую страницу, допустим в блок или программу, все начинает работать. Это касается , если открываю в программе или в блоке, сначала ошибка , с переходом на другую страницу все становится на свои места.
  9. #5609
    27.01.2015
    13,714
    Выложите проект на файлообменник и приложите ссылку.
  10. #5610
    https://disk.yandex.ru/d/TYIxSI32h3xSeA
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
