Страница 551 из 716 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 7153
  1. #5501
    27.01.2015
    12,252
    Цитата Сообщение от werawe Посмотреть сообщение
    Добрый день. Могут ли ваши контроллеры быть OPC UA клиентами? Поддерживается ли библиотека CmpOPCUAClient, если да, то может быть у вас есть пример ее использования?
    Добрый день. Нет, наши контроллеры не поддерживают работу по OPC UA в режиме клиента.
  2. #5502
    Добрый день. Решил удалить 14 версию и поставить 17. 14 удалилась, а 17 не поставилась, точнее как то криво, решил удалить и теперь 17 не удаляется.Снимок экрана (25).png и так уже целый день. Вопрос , а программы записанные в 14, как будут работать в 17? Но для начала помогите удалить и установить.
  3. #5503
    27.01.2015
    12,252
    С удалением сложно вам как-то помочь.
    Попробуйта подождать - может, этой процедуре в вашем случае требуется длительное время.
    Если вы планируете загружать их в ПЛК с рантаймом 3.5.14.30 - то могут возникнуть проблемы.
    Желательно использовать для работы с такими ПЛК именно V3.5 SP14 Patch 3.
  4. #5504
    НЕт я не планирую их сейчас загружать, это все тренировка. Поэтому то у решил установить более новую версию и навести там порядок. А теперь она и сама не удаляется и другим не дает установиться и удалится
  5. #5505
    14 прямо быстро удалилась.
  6. #5506
    Евгений, здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Открываю Codesys 3.5 SP17 Patch3 и не могу открыть его на языке реализации CFC. Мне выдает только ST. Пробовал открывать как стандартный проект, итог выдает только ST (другие не выбрать!)! Пробовал выбрать проект под СПК 1XX и выдает ошибкуCODESYS.JPG Пакет таргет установил 3.5.17.31 установил.
    Последний раз редактировалось tPorte; 06.04.2023 в 17:05.
  7. #5507
    27.01.2015
    12,252
    Добрый день. У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  8. #5508
    Добрый вечер! Подскажите, как сымитировать один клик мышью с помощью значения переменной? Значение переменной передается по Modbus co slave устройства. Плюс по нажатию кнопки должен запускаться ST-скрипт.
    Есть у кнопки настройка Button state variable - по ней можно менять состояние кнопки, при единичке кнопка всегда отжата. Но собственно нажатие мышью в данном случае вроде как не имитируется. Плюс смотрел настройки Tap и Toggle. Но это все не то.
    Сравниваю с TraceMode где это делается простой привязкой переменной к кнопке и по ее изменению - кнопка отжимается один раз, хотя она отжимается как при 1, так и при 0.
    Возможно ли сделать такое в CodeSys?
  9. #5509
    27.01.2015
    12,252
    Не очень понятно - зачем именно имитировать клик на элемент визуализации?
    Может, проще обработать изменение значения Modbus-переменной в коде программы и там выполнить нужные действия?
  10. #5510
    Спасибо. Второй вариант тоже уже вчера начал пробовать.
    Дело в том что в проекте будет мнемосхема с кнопками на экране. Но напрямую их нажать нельзя будет. Они будут продублированы физическими кнопками на устройстве. И возможно понадобиться чтобы при нажатии на эту кнопку был виден клик кнопки на мнемосхеме.
    Но, насколько я понимаю, просто и быстро такой вариант не реализуем?
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:27
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
