Страница 551 из 885 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 8844
  1. #5501
    Снимок экрана (36).pngизображение_2023-04-07_161046306.png Виртуальный контроллер установил. Но не работает. Устанавливаю 3.5.14.30 но такое ощущение , что слетает на 3.5.17.30 . В программе ошибок нет , то есть там остается 14 версия, а вот в контроллере слетает.Как выкинуть 17ые версии? Два раза таргеты на 14 переустанавливал.
  2. #5502
    изображение_2023-04-07_161525692.png вот на верху поставил 14ую , а внизу слетела на 17ую, хотя когда ставлю 17ую все остается как установлено.
  3. #5503
    14 и 17 могут стоять обе, у меня 5,11,14,16 и 17 стоят. Просто в разных папках и 5 разных ярлыков.
    Вам надо вызвать 14 (или 11) вирт. контроллер и в программе поставить 14.30 (11.30), тогда будет работать. Если они разные будет ошибка.
    Программу Codesys 3.5 тоже надо вызывать из ярлыка, иначе может быть включаете проект на 14, а вызывается по умолчанию 17, смотрите в справке какая версия открыта.
    И проект уже открываете из программы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 16:40.
  4. #5504
    Я когда устанавливаю новый проект то он уже выдает его с ошибкой, приходится менять 17 на 14. Ставлю через ярлык. Проблемы начались после того как начал устанавливать 17, она не установилась. Удалил и вернулся к 14.
  5. #5505
    Возможно удалили 17 не полностью, перезагрузите комп и проверьте.
  6. #5506
    Пока тестирую modbus в проекте без реального оборудования. Использую виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3. И имитатор modbus slave устройства. Читать значения регистров с имитатора slave получается успешно, а вот записывать - никак. Более того, при наличии канала с функцией Write Coils или Write Single Coil по тому же адресу, на котором уже есть канал с чтением Coil, в имитаторе slave устройства невозможно поменять значение регистра по этому адресу. Оно как бы блокируется. Проверил команды записи в имитатор modbus slave c помощью другого имитатора (мастера) - Modbus Poll - команды записи Coil работают.
    Шина modbus все время отображается как запущенная при использовании имитатора на скрине. При использовании программы имитатора "Modbus Slave" - шина периодически на отваливалась на очень короткое время. Очевидно, при неудачной попытке записи. Чтение все также работает.
    Я что-то не так настроил в CodeSys? См. скрины. Спасибо.
  7. #5507
    13,991
    Настройки выглядят корректно.
    Судя по описанию - вы в CODESYS установили циклический режим записи. Тогда действительно поменять значение бита в имитаторе не получится (точнее, оно будет сразу перезаписано).
    Вероятно, Modbus Poll однократно производит запись при изменении значения.
    Хотелось бы на это по AeroAdmin посмотреть. Пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и время, в которое с вами можно будет в понедельник связаться.
  8. #5508
    ПЛК 210, реализовал ModBus RTU Slave через конфигуратор как устройство. С переменными формата Real работаю через структуру Union. Подскажите, как сделать что бы переменные Real сохранялись, т.е. были в области Retain?
    Переменные - уставки, используются на чтение и запись в программе
  9. #5509
    13,991
    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    Сделать Slave с RETAIN через конфигуратор будет довольно затруднительно.
    Лучше используйте блок MB_SerialSlave из библиотеки OwenCommunication - с ним все будет существенно проще.
  10. #5510
    Пробую настроить запись в режиме "триггер по переднему фронту переменной". Пока тоже что-то не работает. Я правильно понял что при корректной работе, при выставлении триггерной переменной в TRUE должна происходить однократная запись? Но дело в том, что у меня в CodeSys даже значение этой триггерной переменной в поле "Текущее значение" не меняется на то что я устанавливаю в поле "Подготовленное значение". Должно ведь. См. скрин.
    Мне сегодня не удалось такой эффект почему-то воспроизвести. Если получится - я как минимум видео с экрана вам запишу.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
