Страница 541 из 885 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 8844
  1. #5401
    22.09.2014
    Курган
    1,623
  2. #5402
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    да, в текстовом "нету напряжения"
    Код:
    VAR
       // код ошибки
       uiErrorCode: UINT;
       // текст ошибки
       wsErrorMessage: WSTRING;
    END_VAR
    // в коде
    CASE uiErrorCode OF
       10: wsErrorMessage := "Нету напряжения";
       11: wsErrorMessage := "Перегрузка";
    END_CASE
    См. также п. 1.2 в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  3. #5403
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Напоминает фантомную ошибку сервисной визуализации CODESYS.
    Компиляция - Очистить все
    После этого закрыть все открытые в CODESYS вкладки и заново загрузить проект.
    Ошибка должна исчезнуть.
  4. #5404
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Да, спасибо. Неправильно обновил библиотеку, и началось...
  5. #5405
    Подскажите что в коде не правильно написано, я так понимаю отсутствует цикличность и поэтому параметры не обновляются.
    должно получиться, если один из верхних концевиков не исправен то на выходе обоих ничего не должно быть и соответственно нижние должны передать сигнал
    Скрытый текст:
    IF NOT xLQ1_L_Up THEN // Левый верхний концевик
    eLQ_State := 10;
    END_IF
    IF NOT xLQ2_L_Down THEN // Левый нижний концевик
    eLQ_State := 20;
    END_IF
    IF NOT xLQ3_R_Up THEN // Правый верхний концевик
    eLQ_State := 30;
    END_IF
    IF NOT xLQ4_R_Down THEN // Правый нижний концевик
    eLQ_State := 40;
    END_IF
    IF xLQ5_Open THEN // Концевик границы открытия пиноли
    xOpen_DO := TRUE;
    ELSE // Сильно раскрыта пиноль
    xOpen_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 14;
    END_IF
    IF xLQ6_Close THEN // Концевик границы закрытия пиноли
    xClose_DO := TRUE;
    ELSE // Сильно зажата пиноль
    xClose_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 15;
    END_IF
    CASE eLQ_State OF
    0:
    xL_Up_DO := TRUE;
    xL_Down_DO := TRUE;
    xR_Up_DO := TRUE;
    xR_Down_DO := TRUE;
    10: // Не исправен верхний левый концевик
    xL_Up_DO := FALSE;
    xR_Up_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 10;
    eLQ_State := 0;
    20: // Не исправен нижний левый концевик
    xL_Down_DO := FALSE;
    xR_Down_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 11;
    eLQ_State := 0;
    30: // Не исправен верхний правый концевик
    xL_Up_DO := FALSE;
    xR_Up_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 12;
    eLQ_State := 0;
    40: // Не исправен нижний левый концевик
    uiErrorCode := 13;
    eLQ_State := 0;
    END_CASE
  6. #5406
    27.01.2015
    13,990
    У вас внутри шагов CASE происходит eLQ_State := 0;
    А на шаге 0 переменным всех 4 концевиков присваивается TRUE - поэтому они не могут иметь другие значения.
  7. #5407
    Убрал все равно значения не меняются
    • Тип файла: png 01.png (63.4 Кб, Просмотров: 11)
  8. #5408
    27.01.2015
    13,990
    А почему они должны меняться?
    xLQ4_R_Down имеет значение FALSE, соответственно, вы попали на шаг 40.
    Переменные под стрелочками остались в значениях FALSE, потому что на этом шаге им ничего не присваивается.
  9. #5409
    xL_Up_DO и xR_Up_DO должны иметь значение TRUE.
    Скорее всего надо разрабатывать другой алгоритм
  10. #5410
    я так понимаю в Case надо добавить обработку где будет присваиваться значения
    xL_Up_DO := TRUE;
    xL_Down_DO := TRUE;
    и
    xR_Up_DO := TRUE;
    xR_Down_DO := TRUE;
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
