Страница 540 из 885 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 8844
  1. #5391
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    А можно будет как-то засунуть значение параметра в текст сообщения?
    Да, см. триггерные переменные (LATCH-переменные).
  2. #5392
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Увидел, большое спасибо!
  3. #5393
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Примечание: При переходе ENABLE в FALSE, выход OUT остается в том состоянии, в котором он был в этот момент. Если вам необходимо чтобы выходная переменная сбрасывалась в FALSE при ENABLE равном FALSE, то используйте выражение "OUT AND ENABLE" на выходе (т.е. добавьте блок AND на выход и на второй вход подайте ENABLE) .
    Добрый день , а как это изобразить на ST?
    Код:
    BLINK_2(ENABLE:=ENABLE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2);
    av2:=av2 AND ENABLE;
  4. #5394
    Подскажите как правильно обращаться или присваивать ФБ Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS из него надо .wState, я так понимаю в это слово должно что-то записываться типа:
    info1 := Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS.wState
  5. #5395
    27.01.2015
    13,990
    Код:
    VAR
       // привязана в шаблоне к каналу Слово состояния
       wState: WORD;
       fbStateToEnums: Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS;
       // перечисления, описывающие режим работы ПЧВ
       eControlMode: Mx110Assistant.AFD_E_CONTROL_MODE;
       eWorkState:	 Mx110Assistant.AFD_E_WORK_STATE;
       eEnergyMode:  Mx110Assistant.AFD_E_ENERGY_MODE;
       eSpeedRegulatorProtectState:	Mx110Assistant.AFD_E_SPEED_REGULATOR_PROTECT_STATE;
    END_VAR
    // в коде программы
    fbStateToEnums
       wState := wState,
       eControlMode => eControlMode,
       eWorkState => eWorkState,
       eEnergyMode => eEnergyMode,
       eSpeedRegulatorProtectState => eSpeedRegulatorProtectState
  6. #5396
    А если я использую готовые шаблоны AFD-E то не получится обратится к ФБ ?
  7. #5397
    27.01.2015
    13,990
    Получится.
  8. #5398
    Подскажите как написать структуру что бы при получении кода ошибки выдавал значение, например:
    10 -- нету напряжения;
    11 -- перегрузка;
    и т.д.
  9. #5399
    27.01.2015
    13,990
    11 -- перегрузка;
    и т.д.
    В каком виде вам требуется получать ошибку? В виде строки?
  10. #5400
    да, в текстовом "нету напряжения"
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
