Страница 539 из 897 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,381 по 5,390 из 8970
  1. #5381
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO
    "Добавить" что-то к библиотечному блоку нельзя. Можно создать на его базе свой блок-"обертку".
    Если говорить конкретно про BLINK - то для него роль EN выполняет вход ENABLE.
  2. #5382
    Для Блинка вместо TRUE на вход ENABLE поставьте булевую переменную, и уже её переключайте.
    В общем случае, перед блоком ставите IF Enable THEN, который по переменной Enable разрешает, запрещает работу блока.
    После блока END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2023 в 13:17.
  3. #5383
    Блок обертка-это создать отдельный блок с доп контактами?
  4. #5384
    Ответил выше, 2 строка
  5. #5385
    Здравствуйте. ПЛК210-03-СS, целевая система 3.5.14.30. Первое включение и все FDO, DO светятся красным. photo_2023-03-19_23-37-22.jpg Так ведь не должно быть? В документации сказано Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg. Я так понимаю нужно отправлять производителю по гарантии или попробовать перепрошить? Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось proxy; 20.03.2023 в 00:54.
  6. #5386
    Как я понимаю, питание и нагрузку к выходам вы еще не подключали.
    См. подробнее здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385072
  7. #5387
    Примечание: При переходе ENABLE в FALSE, выход OUT остается в том состоянии, в котором он был в этот момент. Если вам необходимо чтобы выходная переменная сбрасывалась в FALSE при ENABLE равном FALSE, то используйте выражение "OUT AND ENABLE" на выходе (т.е. добавьте блок AND на выход и на второй вход подайте ENABLE) .
    Добрый день , а как это изобразить на ST?
  8. #5388
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, есть группа тревог. Способ наблюдения "внешний диапазон" границы от -250 до 0, гистерезис 10%, задержка 1 сек. Способ подтверждения REP. Когда значение поднимается и колеблется около нуля, начинается "спам" сообщениями со значением порядка +0.25. Как я понял из справки, значением гистерезиса это не вылечить, может быть есть другие способы?
  9. #5389
    Я думаю, в вашей ситуации стоит формировать булевский сигнал тревоги в коде программы, а в группе тревог использовать тип наблюдения Дискретный.
    В коде гораздо проще отфильтровать "дребезг" сигнала.
  10. #5390
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    А можно будет как-то засунуть значение параметра в текст сообщения?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
