Страница 52 из 174 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #511
    Вы можете и так проверить, подходит ли она вам - без лицензии доступен триальный период - полчаса с момента запуска CODESYS.
    Т.е. при статусе "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим" Этот раздел полностью функционирует? Просто у меня он не находит сканер, хотя все адреса корректно указаны.
  2. #512
    Да, все верно.
    Перезагрузите контроллер, чтобы отсчет времени демо-режима начался заново.
  3. #513
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А в теории, как можно добавлять лицензии, если что то понадобится?
    Вот так?: Либо цифровой ключ либо usb
    https://www.codesys.com/the-system/licensing.html
    Я уточнил - использование доп. лицензируемых компонентов в данный момент у нас не поддерживается.
  4. #514
    08.02.2020
    230
    Для ModbusTCP_Slave при привязке переменной к %QWx (Modbus Input Registers) нет возможности изменить её "снаружи" по интерфейсу, а при привязке к %IWx (Modbus Holding Registers) нет возможности менять переменную из программы.
    Как нужно сконфигурировать привязку переменной для возможности изменения как из программы, так и по сети?
    CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3+ (32bit)
    СПК107 version 3.5.14.34
    OwenTargets v 3.5.14.3010
  5. #515
    Используйте MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication - там можно менять holding-регистры из программы контроллера.
  6. #516
    08.02.2020
    230
    Спасибо. В общем, как я понял, поставляемые с CoDeSys "стандартные" библиотеки лучше не использовать. Что-ж, будем строить велосипеды.
  7. #517
    fatlortroll Не совсем так. Стандартные - они на то и стандартные, что заточены на "натыркать мышкой, и всё заработает для стандартной задачи".
    Я так, как Евгений советует, вообще ИП320ую подключал на днях, баловался. Тоже через OCL, и с панелью у меня как раз двойной обмен и получился: ПЛК - Slave, панель - Master. ПЛК на панель передаёт данные измерений, а от панели получает инфу о нажатиях кнопок.
  8. #518
    Стандартные они на то и стандартные, что стандарт соблюдают. Вы сначала посмотрите что там в стандарте ModBus на счет записи. А потом про велосипеды вспоминайте.
  9. #519
    Добрый день. Заметил интересную особенность. Если мы перебрасываем данные с одного порта на другой и при этом никак не работаем с ними в программе, то физически данные не уходят на второй порт, в программе изменения отображаются, а по факту данные не изменяются. Например, на одном порту у нас своя сеть опрашиваемых устройств, нам необходимо с ними работать, и дополнительно, обеспечить чтение данных верхней АСУ. Некоторые данные мы не модифицируем и не обрабатываем, а просто настраиваем переменные из одного порта в другой. В этом случае по второму порту необработанные данные никак изменяться не будут.
  10. #520
    Использовать контроллер в качестве шлюза между полевыми устройствами и системной верхнего уровня, безусловно, можно.
    Что происходит в вашем конкретно случае - нельзя сказать, не видя проекта.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
