Страница 513 из 897 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 8970
  1. #5121
    Спасибо. Буду юзать)
  2. #5122
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
    Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
    При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
    Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
    Прошу помощи.
  3. #5123
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи.
    Сообщение было такое же, как здесь?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378
    Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
    Ничего страшного в этом нет.
    Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
    Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
    Как создать ярлык:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282
  4. #5124
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Как создать ярлык:
    Да! Именно так.
    Спасибо!
  5. #5125
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    обновил проект под SP17 и заругался на это:Screenshot_1.png
  6. #5126
    В SP17 мы удалили библиотеку OwenWatchdog. Перечисление ExceptionHandling теперь находится в библиотеке OwenTypes - она входит в состав пакета таргет-файлов.
  7. #5127
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что делать?
  8. #5128
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Доброе Вам утро!
    Перед сбоем и исчезновением виртуального контроллера при попытке установить связь с ним стал самопроизвольно выскакивать экран, который невозможно никак убрать, кроме как через Диспетчер устройств.
    При попытке запуска виртуального контроллера из меню Пуск (файл CODESYS Control Win V3) запускается программа на чёрном фоне.
  9. #5129
    Доброе Вам утро!
    1. Это экран таргет-визуализации. Если убрать ее из проекта - то этого экрана не будет.
    Убрать его можно и без диспетчера устройств, просто нажмите клавишу Win на клавиатуре и закройте это окно.
    2. Вывод лога ("программа на чёрном фоне.") - это нормально и даже полезно.
    Но если он вас раздражает - создайте ярлык (ссылку, как это сделать, я оставлял выше) и не указывайте в нем ключ -d.
  10. #5130
    Что делать?
    На вашем скриншоте - замените OwenWatchdog на OwenTypes.
    Добавьте в проекте библиотеку OwenTypes.
    После этого ошибка исчезнет.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
