Страница 51 из 56 ПерваяПервая ... 414950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 642
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Вопрос не в преобразовании, а во времени его выполнения. Уж очень слабенький STM32F0 с частотой 48 МГц стоит в ПР102. Мне проще передать по Модбас целое, а потом преобразовать в ПР путем деления.
    Время передачи по Модбас намного больше времени исполнения в ПР, а разница в передаче зависит только от кол-ва переменных в обмене.
    Так как в ПР мастере нет группового опроса, передаётся по 1 переменной.
    ПР102 выступает в качестве слэйва
    Тогда если адреса по порядку, Мастер может читать все переменные из ПР разом (как настроено в мастере).
    Но все равно обмен намного дольше чем обработка в программе.
    Спасибо, за помощь
    Насколько я понял, доступ к регистрам по Модбас, возможен только в режиме СТОП программы?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 10.01.2025 в 16:53.
    9,910
    Так для управления по сети выходами надо забыть о сетевых регистрах по умолчанию, в смысле, неужели трудно создать сетевую переменную и управлять выходами из программы, наверно это займёт минуту времени и одной переменной хватит чтобы управлять всеми дискретными выходами ПР!
    Если выхода в режиме ШИМ, для каждого выхода потребуется своя переменная для управления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2025 в 20:47.
    Приобретён для проекта ПР102-24.2416.06.1. Не могу установить виртуальный com порт. Система устройство определяет, но в диспетчере устройств появляется недоUSB PR102. Драйвер устанавливал без проверки подписи. ОЛ версии 2.9.363. Прошу помочь!
    Попробуйте скачать драйвер отдельно и поставить
    Драйвер установлен, в ОЛ он присутствует, но ПР упорно не хочет обнаруживаться. Кабель-полный, системные требования производителя соблюдены. В чём проблема - непонятно.
    По вашему скрину выше, драйвер не установлен (не работает), когда драйвер работает, устройство должно быть в разделе СОМ порты,
    с номером СОМ порта (без вопросов и треугольников). Этот номер порта надо выставить в Лоджике.
    Попробуйте отключить цифровую подпись драйверов и переустановить драйвер, всё это делается от админа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 09:35.
    Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
