Страница 3 из 65 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #21
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    А каково количество сетевых переменных в него заложено, с учетом количества входов /выходов и отсутствия органов управления и индикации на борту, 64 - х явно маловато.
    Сетевых по началу будет 64 регистра, как и в ПР200.
    Затем вместе с ПР200 мы увеличим количество, предварительно, в два раза.
    По датам пока точно сказать не смогу. Не в ближайших релизах точно.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 03.09.2019 в 14:02.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Мы уже не раз упоминали о программируемом реле ПР102, но подробно ни разу о нем не рассказывали.
    Читать полное сообщение:
    Вложение 44304Вложение 44305
    Немного приоткроем завесу.
    ПР102 – это программируемое реле для локальных задач.
    Характеристики ПР102:
    • 40 каналов ввода-вывода.
    • 8 аналоговых входов: 4…20 мА, 0…10 В, термосопротивления, NTC, PTC.
    • 2 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0...10 В.
    • До двух интерфейсов RS-485. Режимы Master/Slave.
    • Поддержка модулей расширения ПРМ.
    • Модификации с транзисторными выходами.
    • Работа в неотапливаемых помещениях: -40..+55 гр.
    • USB-порт для программирования
    Всего будет 12 модификаций с различными комбинациями входов/выходов и интерфейсов RS-485.
    Вложение 44306
    Сейчас проводятся испытания, прибор готовится на постановку в серию.
    И совсем скоро мы объявим бета-тестирование ПР102.
    А пока я готов ответить на вопросы и послушать, где вы видите использование данного девайса?
    Я правильно понимаю, что входы и выходы будут располагаться сверху и снизу ПР102, а не как раньше, входы - сверху, выходы - снизу? Или реальное ПР будет отличаться от картинки?
  3. #23
    Я думаю, что это будет отличное реле! У него, как и говорили, совершенно своя ниша - компактные размеры, много дискретки и аналога и сетевые интерфейсы. А с модулями при можно получить аж 40di/32do это уже приличная балалайка. Не хватает только прм с транзисторными выходами.
    Если я не укладываюсь в возможности 1 пр200 со выходам, то мне скорее всего уже нужна выносная панель. Потому пр102 это прям очень хорошо!
  4. #24
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. В этом программируемом реле будет так как на картинке, это уже реальные приборы.
    Это сделано, чтобы 40 каналов ввода-вывода, в том числе и 8 аналоговых входов, уместились в размер 7 автоматов.
  5. #25
    еще вопросик - а как будет осуществляться переключение режимов аналоговых входов? программно, или опять корпус вскрывать?
  6. #26
    Программно, новые приборы нацелены максимально упростить работу с прибором, даже батарейный отсек под откидной крышкой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #27
    я уже Андрею Посохову написал в личку, и я надеюсь в этот раз попаду в число бета-тестеров. тут осень надвигается и будет куда его воткнуть и погонять...
  8. #28
    Андрей Посохов
    Гость
    Записал вас! Где хотите использовать, поделитесь?
  9. #29
    На данный момент времени осенью планируется 3 котельных, на одной буду пробовать полную экосистему КТР, а вот на одной из других попробую уйти от трм 32 для получения удаленной информации в облако. Возможно будет управление горой насосов вместо сау-у. Есть и более безумные идеи, такие как сделать климат-контроль в конторскую классику )))) но это врятли поскольку работы осенью будет навалом.
    Кстати я тут подумал, если можно, то мне нужна модификация с релейными выходами. С транзисторными поиграюсь потом.
    Последний раз редактировалось bayk; 28.08.2019 в 20:04.
  10. #30
    Хотелось бы иметь вперемешку реле и транзисторные выходы. Лично мне для светодиодной индикации с миганием.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
