Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 4149505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 540
Тема: ПИД регулятор
    4,205
    Цитата Сообщение от Павел Поротников Посмотреть сообщение
    Я ему уже написал. Он сказал, что не пользуется уже этим регулятором. Сказал обратиться к Евгению Кислову. У Евгения количество личных сообщений переполнено и я не могу ему написать.
    Есть телеграм и почта
    telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru
    Ещё раз здравствуйте. Ни кто не знает где взять этот регулятор (pi_reg_ce_original)? Рег.png
    В примерах он фигурирует, а ссылки никакой не могу найти.
    4,205
    Какой-то есть, по картинкам совпадает
    Большое спасибо!
    И тут же получить бросок ? За што боролись ? Мне вот он ненужен. Вам нужен - reset в руки.
    Скачка от сброса не будет, если сброс в установившемся и ПД является именно ПД, а не тем, что похоже на ПД, но им не является.
    С какого это перепугу. Почему 0. А может 7. Или -325 ?
    Мне вот нужно 0.42. Чем 0 лучше ?
    Давайте сначала определимся с границами выхода.
    А после этого попытаемся понять почему при нулевой ошибке в разное время может (и должен) быть разный выход у ПД.
    PS
    Надеюсь Вы позволите "рассогласование" заменить на "ошибку".
    В установившемся (пусть даже не надолго) состоянии TV будет отдыхать. Значение в ПИД держится накопленной суммой, а не этим офсетом. Этим и проявляется в первую очередь корректность настройки, после характера переходного процесса.
    Если при нулевой ошибке на выходе ПД есть значение, не обусловленное составляющей Д, то это уже не ПД, а чтото другое, узкоспециальная реализация.
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год
    10,664
    Александр, зря Вы распинаетесь, лосяш чисто теоретически спорит по овеновскому направлению http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114153
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Pid
    Хочу спросить у Вас! У меня 3х поз. задвижка без д.д. Я настроил ее откр/закр. через блок VALVE_REG_NO_POS. Она у меня откр/закр от 0 до 100% как надо.
    Теперь нужно настроить регулирование. Взял PID_3POS_IM_ANR + VALVE_REG_NO_POS. Регулирую температуру. При открытии темп.повышается, а при закрытии понижается, использую сигнал от 0 до +100 отрезая отрицательную часть. Короче говоря при завершении АНР начинаются колебания от 0 до 100, т.е. задвижка полностью закрывается и открывается. Устаканивания не происходит. Инертность около 2 минут.
    1. Время хода задвижки в блоке PID_3POS_IM_ANR TVAL в секундах?
    2. Может использовать "Холодильник"?
    3.Из -за чего может быть такая болтанка?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    10,664
    я с этой бибкой не работаю, мне достаточно классического ПИД-а из степа или оскат, у меня используется оборудование аналоговое с регулированием от 0 до 100% без всяких 3-х позиционных или ШИМ-ов и т.п., для обратной зависимости достаточно пропорциональный задавать с минусом. По поводу колебаний это и должно быть при автонастройке и в это время вмешиваться в работу нельзя, как долго это будет происходить известно только самой программе
    А меня и.состав - не парит. Y не выходит - всё. Поу - это черный ящик. Есть входы и выходы. Не надо забивать голову копаясь в внутрях, это парить вообще не должно.
    Ну да, парить не должно, когда уже давным-давно перегрев, а мощность на выходе из-за этой грёбаной интегральной составляющей все еще 100% и не думает снижаться!
    Вместо зажаренной котлеты получили кусок черного угля, а так нормально, не парит, регулятор-то рабочий!
    Как я уже говорил в эмуляторе работает, интеграл ограничен, а на ПЛК63 не хочет почему-то, прет в небо!
    Так недолго и до 2-ого Чернобыля.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Кстати с самогонным аппаратом не все просто. Как раз кипение и не нужно. Там надо держать определённую температуру. Градуса 74.
    Процесс долгий получается, часов 12, при 20 литровой фляге. Но после двойной перегонки попробуешь продукт и понимаешь - это того стоило.
    Так что ПИД-регулятор там самое то.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
