Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПИД регулятор
    По умолчанию ПИД регулятор
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста!
    В проекте необходим ПИД регулятор, желательно с автонастрой!
    Использую ПЛК150 IL
    Подскажите как мне вывести Kp, Ti, Td
    Заранее благодарю
    Уточните пожалуйста:
    1) Что регулируем (давление, температуру, уровень и тд. и тп.)
    2) Какие датчики.
    3) очень хотелось бы увидеть описание тех процесса.
    А потом подсказки :-)
    незарегистрированный
    Гость
    Обратите внимание на документацию на диске - в частности описание библиотек ОВЕН
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 17.10.2007 в 22:50. Причина: некорректное высказывание
    1) регулируется температура
    2) использую датчик влажности и температуры с токовым выходом (4-20
    мА) Galltec Mela
    3) Учебная установка для студентов. Содержит камеру где регулируется температура. Необходимо определять оптимальные параметры регулятора и выводить их на панель ИП320 для анализа.
    В документации к сожалению ничего не найдено. Используюрегулятор
    (PID_2POS_IM_ANR)
    Если вы залогинетесь и откроете программу. где исп. Пиды, то можете увидеть "+" около имени экземпляра/ров пида, раскройте его и увидите все его переменные, в .т.ч. и нужные вам. к ним можно получить доступ из программы, через имя_экземпляра.имя_поля
    Пример:
    VAR
    pids: ARRAY [0..2] OF PID_2POS_IM_ANR;
    END_VAR
    IF pids[i].fK0 =1 THEN
    END_IF
    Спасибо!
    Попробую
    По результату сразу отпишусь.
    Для начала надо определится с типом регулятора.
    Для поддержания температуры следует использовать ПД регулятор (из типовых). Почти из любого ПИД-регулятора указанием минимального времени интегрирования можно получить ПД-регулятор.
    P. S. Удачи!!!
