Страница 507 из 883 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 8829
  1. #5061
    Да! Евгений Кислов всё рассказал!
    Я такое делал с очередью отправки СМСок: брал массив на 20-30 событий, через вызов функции пихал их туда.
    При этом инкремент счётчика занятых элементов делал именно в той функции.
    А основная задача, медленная, извлекала события из этого массива-очереди, и пихала их в модем, ожидая отправку каждого из них.
    Задумка была на тот случай, с которым ты и столкнулся: "Ой! А вдруг разом десяток аварий будет, и тонна СМСок прилетит".
    Всё-таки расскажи нам, ЧТО там у тебя ТАКОГО интересного! У меня проект (я ща как раз его дальше ваяю, в ночи), где опрашивается 9 штук модулей по SysCom (очень-очень быстро). И ещё и отслеживанием ошибок связи с ними и логгеньем в тревоги ПЛК... Вот у тебя ещё быстрее, чем у меня? Я хочу это представить! =)
  2. #5062
    08.02.2020
    230
    Всего лишь промышленный станок. Ничего интересного. :-)
  3. #5063
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Не выходит залить прошивку в виртуальный ПЛК т.к. таргет версии 3.5.6, а сам ПЛК 3.5.5. Как найти и поставить версии 3.5.5 control win? (Галочка "показать старые версии" не дает эффекта нужного)target error.png
  4. #5064
    27.01.2015
    13,931
    Таргет 3.5.5.0 входит в состав CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Как я понимаю (судя по версии рантайма виртуальника) - вы эту версию устанавливали?
    Тогда см. п. 8.2 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    После этого галочка "показать старые версии" действительно должна показать старые версии.
  5. #5065
    08.02.2020
    230
    В общем, в очередной раз оказалось "сам дурак". Размер строки, отдаваемой форматтером сообщений журнала оказался недостаточен для отдельных сообщений, что и привело к эффекту "наложения" записей друг на друга. Увеличил размер строки -- всё работает, синхронизация синхронизируется, журнал пишется.
  6. #5066
    Это не дурак =) Это - БАЛАМУТ! =))
  7. #5067
    08.02.2020
    230
    Смелое заявление, требующее обоснования! :-)
  8. #5068
    Спасибо большое. Получилось
  9. #5069
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте Евгений. Дело в том, что видеоинструкция не соответствует реалиям. Скрины прилагаю.ПЛК210 интерфейсы.pngПЛК210 реально не так.png
  10. #5070
    27.01.2015
    13,931
    Какая у вас версия прошивки ПЛК?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
