Страница 503 из 897 ПерваяПервая ... 3403453493501502503504505513553603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 8970
  1. #5021
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите, как реализовать элемент "Тренд", но фиксировать в нем переменную, не по времени, а по фронту кастомного флага?
    Т.е. мне нужно следить за переменной в течении длительного времени на дисплее, но только, тогда, когда флаг взводится (один раз в 30 секунд).
    Может использовать какой-либо буфер на 5000 элементов? А как тогда его отрисовать на экране?
    См. скриншот.
    К параметру Record condition привяжите ваш "кастомный флаг".
    Флаг должен устанавливаться на время не менее 2 заданных интервалов вызова VISU_TASK.
  2. #5022
    Евгений, Вы уверены? Может "не менее 2 заданных интервалов вызова TrandRecordingTask" ?
  3. #5023
    Вероятно, вы правы, и привязываться нужно к TrendRecordingTask.
  4. #5024
    04.02.2015
    г. Серпухов
    11
    Добрый день! Как реализовать ждущий мультивибратор с регулировкой длительности выходного импульса и времени задержки(есть такой фб в библиотеках)
  5. #5025
    Такой ФБ можно реализовать на базе блока TP из библиотеки Standard.
    У TP нет времени ожидания (он сразу запускается по команде), поэтому задержку придется реализовать самостоятельно.
  6. #5026
    Добрый день. Пытаюсь адаптировать проект СПК107 из sp14 в sp17. Делаю в соответствии с Вашими рекомендациями в записи вебинара. Вроде бы всё хорошо, но получаю вот такие две ошибки. Подскажите пожалуйста, что нужно откорректировать.
    И второй вопрос. Есть ли инструкция по переносу проекта из sp14 в sp16? Возникают ошибки по трендам.
    Либо как лучше поступить в такой ситуации: у меня два контроллера СПК, один запрограммирован в sp14, второй в sp16 (прошивка у обоих 1.2.0803.1220), требуется привести оба к одной версии кодесис. В принципе без разницы к какой. Желательно обойтись без перепрошивки
    Последний раз редактировалось thecatvlz; 24.01.2023 в 10:05.
  7. #5027
    1.
    В менеджере библиотек отройте содержимое библиотеки OwenVisuDialogs и в списке параметров KeypadDefaultLanguage выставьте для обоих параметров значение KEYPAD_LANG.RUS_LC (см. скриншот).
    В принципе, можно выставить и другое значение - например, KEYPAD_LANG.ENG_LC - главное, чтобы перед точкой было написано KEYPAD_LANG, а не LANG.
    2. Отдельной инструкции нет; перенос проекта из любой версии в любую происходит по одним и тем же принципам.
    Что касается вашей проблемы - выложите, пожалуйста, скриншот с ошибками трендов и проект, в котором она проявляется.
  8. #5028
    Здраствуйте, при использовании кода из примера 11.2.5. Таблица для СПК.Визуализация возникает ошибка: C0037: 'xDone' не является входом 'GetDateAndTime'
  9. #5029
    Вы пытаетесь что-то записать в xDone (:=), а надо проверить его значение на истину (=).
    Т.е. замените в строке 3 ":=" на "=" (а можно вообще удалить =TRUE, оставив только IF GetDateAndTime.xDone THEN).
  10. #5030
    Благодарю за помощь, проблема решена. Что касается переноса в sp16, там указанная проблема также решилась тем, что я позволил кодесису самостоятельно обновить версии компонентов, хоть Вы и не рекомендуете так делать. Надеюсь, это мне боком не вылезет. Там тоже была проблема с языком, решил так же по Вашей рекомендации
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
