Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Ротация насосов
  1. #41
    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    В исправленном Вами проекте куда то исчезла ротация по заданному времени работы, то есть при изменении уровня давления по входу AI насосы переключаются с ротацией, но ротационный включенный насос будет включен до тех пор, пока уровень давления не упадет до порога выключения насоса, то есть, насос будет работать и не переключается на следующий насос по заданному времени работы, равному 1 минуте. Но при снижении давления до порога выключения насоса следующим уже включиться тот насос у которого минимальная наработка. В принципе и так хорошо, что работает, но что с ротацией пока не пойму. Может быть все же действительно в реальном ПР переменная ЕТ каким то образом проскакивает равенство на несколько единиц и и ротация не сработает по заданной уставке времени ротации?
    Что то вы понаписали, не понятное.
    Время задачи осталось 1 мин (можно менять),
    Включение по минимальной наработки сделал только 1 раз (main=0) , потом +1 при ротации. У вас же сброс наработки при включении, какая минимальная наработка вообще может быть, если все наработки по 0.
    Вот строка выбора по минимальной наработке. Допишите Q or в начале строки, будет по минимальной работать всегда.
    Только при работе по 1 минуте, так не стоит делать.
    Код:
    if Q or  main=0 and ET<=PT1 and not Q then Main:=Min3(T1_,T2_,T3_);end_if   // Выбор насоса по мин. наработке через 1 мин
    Про строку сброса таймера и ротацию +1 уже написал выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2025 в 21:41.
  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 18:56
  2. Ротация 4ёх насосов
    от high_roll в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.10.2024, 19:55
  3. Ротация двух насосов в системе ИТП
    от K.K. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 09:02
  4. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  5. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
