Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Ротация насосов
    По умолчанию Ротация насосов
    Лос
    5 поплавков ( сухой ход , низ.Сред. Выс. Перелив )
    С запуском и настройкой по поплавкам разобрался , теперь не знаю как и какую функцию использовать для ротации насосов по наработке.
    Сухой ход без него все 3 насоса будут выкл.
    Перелив , все 3 насоса включаются
    А вот для оставшихся 3-х поплавков , нужны условия.
    При низком уровне , включается 1 насос , меньше всего отработавший
    При среднем уровне , включаются 2 насоса , так же меньше всего моточасов
    При высок , включаются 3 насоса
    На входе есть сигнал о том что насос в работе , можно на этом завязать время работы
    Как должна выглядеть функция , помогите ))
    обычно используют свою голову
    в поиск
    как алгоритм, написанный в среде ОВЕН Лоджик.
    реально, прошёлся по страницам - на каждой странице одна две темы про ротацию
    весь поиск забит ротацией
    но всё, на что тебя хватило - это тупо сделать тему и начать вопить помогите
    твой проект - делай сам, не жди что за тебя сделают, думай своей головой
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 04.06.2025 в 03:28.
    13,610
    Перелив, видимо так же все выключает.
    В поиске есть масса решений. Разобраться в них сложно. Идеи Вас устроят? Насколько хорошо Вы знаете ST?
    Здесь есть третий пример
    4 насоса_Наработка_Ротация по времени_4 Уровня_7
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    09.12.2013
    2,235
    Делал в свое время для градирни.
    Вот, убрал все лишнее
    Здравствуйте. К сожалению на SТ построение функциональных блоков делать не умею, подскажите пожалуйста, как Вашу программу переделать на 3 насоса, то есть на объекте планируется использовать не 4, а 3 насоса, как исключить 4 насос, оставив всю логику работы программы с тремя насосами?
    Откройте в программе ФБ, там всё подписано. В массивах и в кол-ве насосов, где есть 4, заменить на 3.
    Спасибо за ответ, но что то не получается, заменил но программа после отработки третьего насоса виснет и дает ошибку в симуляторе. Скрин.Ошибка в программе.jpg
    При этом ошибок нет в конфигурации кода.
    Спасибо за ответ, но что то не получается, заменил но программа после отработки третьего насоса виснет и дает ошибку в симуляторе. Скрин.[
    Вот переделанный проект на 3 насоса - 8
    Новый проект с выбором текущего насоса - 9
    Новый проект с памятью наработки- 10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 14:58.
  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:53
  2. Ротация 4ёх насосов
    от high_roll в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.10.2024, 19:55
  3. Ротация двух насосов в системе ИТП
    от K.K. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 09:02
  4. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  5. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
