Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Ротация насосов 3+1
    По умолчанию Ротация насосов 3+1
    Добрый день подскажите пожалуйста может у кого есть макрос по ротации насосов 3 +1.
    Логика такая:
    Необходимо каскадное управления насосами, т.е. не все 4 одновременно управляют давлением, а по очереди. А именно: давление снизилось ниже уставки, запустился первый (очередной) насос и начал пытаться набрать требуемое давление увеличением частоты работы двигателя, если при достижении максимальной частоты, в течении времени t=10сек. (задание этой уставки нужно вынести в меню настроек) давление не поднимается, очередной насос продолжает работать на максимальной частоте, а в помощь ему запускается второй (следующий) насос и тоже пытается поднять давление. Если этого не происходит, подключается следующий (третий) насос и т.д. Дополнительно нужно чередование насосов по наработке времени (вывести параметр в настройки меню от 1ч до 999ч). Чередование пусков производить только при работе насоса на минимально частоте или же с плавным одновременным понижением частоты на выводимом из работы насосе и повышением частоты на очередном вводимом в работу.
    Последний раз редактировалось K.K.; 26.10.2023 в 10:23.
    Логика такая:
    Вот готовый блок, каскад из 4 бойлеров, для насосов время переключения можно уменьшить (подобрать) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Для наработки в Менеджере компонентов есть макрос.
    Переключать насосы по наработке можно, если считать наработку каждого и у насоса с самой большой наработкой, выставлять аварию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 10:38.
    13,556
    с такой логикой работы не видел макросов на форуме. Обычно просто вкл/отключение.
    данный макрос подойдет под эту задачу?
    вот по этому и встал, задача не простая
    Переключать насосы по наработке можно, если считать наработку каждого и у насоса с самой большой наработкой, выставлять аварию, часов на 10-100 ( сколько надо).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 10:46.
    9,879
    Логика такая:
    Насколько понимаю не по наработке ротация должна происходить, а по времени работы насосов, в смысле, проработал один насос установленное время, например 24 часа, происходит ротация, в смысле, другой насос из готовых к работе(включённый в работу и не в аварии) включается, а этот, что работал, выключается. При наработке время всех включений суммируется, а здесь отсчитывается заново при каждом включении. Просто хотел уточнить как Вы хотели, чтобы понимание возникло.
    Ротация разумеется происходит когда не все насосы включены иначе и ротировать нечего, я Вас правильно понял?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 12:20.
    13,556
    Сергей0308 в данном случае именно по наработке, так как давление может поддержать и один насос.
    у AI! был макрос до 8 насосов, вот он с обвязкой здесь подошел бы как нельзя лучше. Там битовыми масками можно разрешать, запрещать работу насосов. А вот маску как раз и формировать исходя из требуемого количества
    Вот прога не пойму что не верно
    а где его взять?
  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
