Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ротация двух насосов
    По умолчанию Ротация двух насосов
    Добрый день. Казалось бы ,простая задача, чередовать два насоса по времени. Но после отключения питания, стартует всегда первый насос.
    -Есть переменная (условно-дни) которая по достижении заданного значения = нулю.
    Например6 уставка 7 дней,когда проходит 7 дней переменная =нулю.
    Эта переменная retine,при сбросе питания она сохраняется. При значении =0 происходит переключение на другой насос.
    Как только не пробовал сохранять состояние насосов(через retine ,Счетчик ,) .
    В общем, часы сохраняются, насосы сбрасываются на первый.
    Дайте идею.Как реализовать .
    Вероятнее всего, у вас эта переменная перезаписывается программой при включении. Так гадать можно до посинения.
    Вот аналогичная проблема с ПР, стоит RS триггер который при включении сбрасывается и обнуляет переменную, хотя она энергонезависимая https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=671
    Но решение зависит от проекта, поэтому проект в студию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2022 в 16:48.
    Вот кусок, это именно ротация.
    https://disk.yandex.ru/d/Kq9_oLzkrVFTkQ
    А блок TRAB зачем в IL перевели? Кто ж будет в здравом уме в этом разбираться?
    9,841
    Мне в принципе не понятно какая проблема создать импульс ротации раз в неделю, короче, давным-давно такой проект делал, там как раз ротация раз в неделю:
    ВЗУ_7.owle
    Это какого уровня невежества нужно достичь, чтобы не суметь этого сделать, тут вариантов вагон и маленькая тележка, проблемы могут возникнуть только с выбором варианта, в смысле я и таймеры энергонезависимые выкладывал.
    И, здесь подобная тема обсуждалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Trab не мой блок, он взят где-то на просторах этого форума очень давно. Честно говоря я не помню, на каком языке он был. С этим блоком проблем нет. Значение Trab не сбрасывается при отключении питания. Сбрасывается счётчик в ФБ "Ротация".
    Про невежество кончно Вы правы. Потратил рабочий день используя разные способы, и всё как то криво.
    Про импульс раз в неделю.. мне помимо импульса переключения, нужен отсчёт дней наработки. Поэтому и взял tramp.
    Так работать не будет у вас )))
    Бедный ПЛК не знает какая у вас идёт неделя 1 или 2, один насос включается при 0, второй при 1. Так всегда будет включаться 1 насос, какую переменную не сохраняй.
    Самый простой способ запомнить какая идёт неделя, считать до 13, Ust_Dni: INT := 13; (с 0 до 13 будет 14 дней) и сохранять в Retain только блок TRAB ( он запомнит время и день недели).
    А блок Rotation_N изменить так, только сравнение до 6 ( с 0 до 6 - 7 дней) и с 7 по 13 ( 7 дней)1 Rotation_N.jpg
    Счётчик вообще выкинуть.
    Точно. Спасибо за идею. Требуемое время увеличу в два раз, в первой половине первый насос работает, во второй половине второй.
    ПС неделя это условно... Уставка в днях задаётся 1-30 дней.
    13,510
    Trab изначально был на CFC, простой счетчик 32-х разрядный, потому что счетчик встроенный ограничен. Кстати до сих пор работает ротация кондиционеров на ПЛК63...
    Единственное, он запитан от ИБП, по этому проблемы начинать сначала там нет
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  3. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
