Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: ПР-200 Помогите реализовать программу.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А что за прыжки с маской? Я же, еще здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465344 в примере все в маску упаковал
    Вложение 84187
    Причем, этот блок из диспетчера компонентов
    Я назначил все переменные к входам согласно вашей подсказке, чтобы по сети их было видно нужно ещё что то добавлять в этот проект?
  2. #42
    09.12.2013
    1,929
    Если программа только смотрит входы и отправляет в сеть, то ничего.
    Хотя, можно всякие свистелки приделать, например, при аварии моргать красным светодиодом F2
  3. #43
    Это осталось настроить сетевые параметры ПР-200?
    И оставить как есть Ваш вариант проекта, со всеми переменными, которые я добавил, правильно я понимаю?
  4. #44
    09.12.2013
    1,929
    Состояния входов отображаются на экране?
    Состояния входов можно прочитать по сети?
    Больше ничего не требуется?
    Если да, то можете оставить мой вариант
  5. #45
    На экране всё отлично отображается, я не знаю как опросить её по сети, если у Вас есть время-можете мне хотябы обобщённо это объяснить?
    Опрос будет вести С2000- Ehternet/RS-485.
  6. #46
    Для этого есть обучающие видео https://rutube.ru/video/12959db57efc...3dd89b270d350/
    Разница только, если ПР200 слейв, то адреса у неё начинаются с 512
  7. #47
    Адрес 512 это вместо 70 адреса на видео?
  8. #48
    09.12.2013
    1,929
    Обобщенно.
    Настраиваете конвертер чтобы со стороны RS485 совпадало с ПРкой, а на стороне Ethernet с вашей сетью. На компьютер ставите программку OPC-сервер, например, эту https://owen.ru/product/opc_server_insat. Настраиваете там подключение (вам нужен будет Modbus over TCP). Прописываете в программке ID вашего приборчика и номер регистра. И пробуете
  9. #49
    Спасибо большое за информацию!
  10. #50
    Смотрим другое видео ПР200 слейв, настраиваем сеть. https://rutube.ru/video/8afc6ff35b12...f0e72c2562b26/
    Слейв адрес ПР по умолчанию 16 , первый регистр слейва-адрес 512.
  1. Помогите реализовать на ПР110
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:15
  2. Помогите реализовать
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  5. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
