Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Объединение 1С с промышленным оборудованием.
  1. #41
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить датчик с выходом сопротивление к компьютеру (ДТС125Л-РТ100.В4.60). Какое именно аппаратное обеспечение требуется?
  2. #42
    Если вы про ОВЕН, то можно использовать МВ210-101 (ModbusTCP) или МВ110-2А (ModbusRTU, нужен преобразователь - например RS485-USB)
  3. #43
    Я бы взял 2ТРМ0. У него есть USB-порт!!! И он дешевле!!!
  4. #44
    9,898
    Можно применить это:
    https://owen.ru/product/2trm0
    И, если у Вас компьютер не промышленный, а "домашний", то ещё и это:
    https://owen.ru/product/as4m
  5. #45
    Просто руководитель диплома офигевает от общей суммы на железо, необходимую для диплома. Можно ли как-нибудь снизить затраты?
    1. Датчик ДТС125Л-РТ100.В4.60 - 1920 рублей,
    2. АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией - 6360 рублей
    3. МБ110-2А - 10920 рублей,
    4. ПО в виде внешней компоненты для работы с ModbusTCP (https://infostart.ru/1c/tools/1638366/) - 1860 рублей.
    Всего: 21060 рублей.
    И ещё такой вопрос, это все компоненты подключения к компьютеру или я что-то забыл?
  6. #46
    13,512
    Не парьте мозг себе и людям. Для диплома будет достаточно китайских погремушек от датчиков до преобразователей интерфейсов.
    тот же преобразователь на CH340 - USB-RS485 будет стоить 70-100 рублей.
    платы для 0-20мА датчиков рублей 300-500 а то и меньше. Датчики тоже по куда меньшей цене.
    Вам же необходимо показать принципы, а не строго какое-то оборудование.
    И на? вам внешние компоненты для 1С за деньги? неужели нет в базовом варианте 1С чтения БД, той же Postgre? поставили бесплатную Scada с записью в БД и все. Или вам так важно с Modbus общаться именно через внешнюю компоненту?
    Последний раз редактировалось melky; 06.11.2024 в 14:45.
  7. #47
    В том то и дело, что моя цель попытаться избежать общения через таких посредников как БД и SCADA и реализовать общение с датчиком через 1С напрямую.
  8. #48
    9,898
    А, если такой модуль купить, ещё дороже будет:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
    Он один 20000 рублей стоит, надеюсь, смысл понятен?!
  9. #49
    13,512
    Dmitry Simonov ну ок - вы купите пример, который потом будете допиливать и перепиливать. Ваше право. Железо то вам для диплома зачем промышленного исполнения? Преподу домой понадобился модуль аналогового ввода МВ110-2А ?
    А ничего что это RS485-ое устройство, а ссылка на пример для Modbus TCP? вас не смущает?
    Тут как бы самый первый вопрос возникает: Зачем Козе баян?
  10. #50
    Можно использовать шлюз RS485-USB. Разве нет?
  1. Прогрессивно - ленивое управление оборудованием
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 09:40
  2. Управление оборудованием сигналом 0-10 V
    от al.pasat в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 12:56
  3. Помогите с оборудованием!
    от Dimon ingener в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 09:36
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:38
